enthalpie/vaporisation à 40°c max
    invitea9bdcb0f
    Exclamation enthalpie/vaporisation à 40°c max
    boujour,
    je suis à la recherche d'une matiere qui aurais comme caractéristique de se vaporisé à une température de 40°c max ( entre 20 et 40) sous une certaine pression et qui é un apport enthalpique assé élevé.
    Merci d'avnce pour vos réponses.
    adrien.
    Thrr-Gilag
    Re : enthalpie/vaporisation à 40°c max
    Qu'entendez-vous par
    Un matériau ayant une enthalpie de vaporisation négative ? Ou au contraire positive ?
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    invite2313209787891133
    Qu'est ce que tu appelle "assez élevé", et "certaine pression" ?
    L'eau s'évapore à 20°C à une "certaine pression", de même que la plupart des liquides.
    invitea9bdcb0f
    Je parle d'enthalpie positive qui kan le fluide x en question se vaporise il soit capable d'apporté une énergie calorifique supplémentaire à un autre fluide.
    Exemple: de l'eau présente dans un bocal sous une certaine pression. On le trempe dans un bain d'eau chauffé a une température x (température a laquelle l'eau présente dans le récipient va se vaporisé) l'eau présente dans se récipient va telle augmenté la température de se bain?
    Non, la température du bain ne va pas augmenter si tu y plonge quelque chose de moins chaud que le bain lui même.
    Si ce que tu trempes est plus chaud elle va augmenter, quel que soit ce que tu y trempe (eau à une "certaine pression", saucisse de Francfort, bicyclette etc)
  1. Enthalpie de fusion et enthalpie de vaporisation
    Par invite220458d3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2009, 10h22
  2. différence entre énergie et enthalpie de vaporisation
    Par invite3fb045c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2009, 21h54
  3. enthalpie massique de vaporisation
    Par invite4a1a9329 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/06/2008, 21h26
  4. Lien entre température et enthalpie de vaporisation
    Par invite800be2cb dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2008, 23h18
  5. Enthalpie vaporisation
    Par invite131799f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2006, 10h24
