Géochimie - Calcul de lambda et période
    invitea7b55b80
    Question Géochimie - Calcul de lambda et période
    Pouvez-vous me dire si l'exercice proposé en pièce jointe est juste?
    Aussi, s'agit-il bien d'une radioactivité de type B+?
    Merci?
    invitea7b55b80
    Exclamation Re : Géochimie - Calcul de lambda et période
    Enoncé:
    Le calcium 4120 Ca est un élément cosmogénique qui peut être parfois utilisé pour la datation des ossements. Il se désintègre en potassium 4119 K avec émission de rayons X. Sachant qu'il faut 15000 ans pour que 9,88% des atomes d'une population d'atomes de Ca se désintègrent en K, calculer la constante de désintégration et la période de cet élément.
    KLOUG
    Je crois bien que le calcium 41 (extrêmement rare) se désintègre pas capture électronique.
    C'est un mode de désintégration en compétition avec bêta plus. Mais je crois bien que dans ce cas il n'y a pas de bêta plus.
    On récupère effectivement des rayonnements X du au réarrangement du cortège électronique ayant de faibles énergies.
    C'est l'intérêt d'avoir justement des rayonnements peu "dosants".
    Après il suffit d'appliquer la loi de décroissance pour trouver la période.
    J'ai une petite différence dans mes calculs entre la période donnée par les tables et celle que j'obtiens avec les données de l'énoncé (3% ce qui reste raisonnable).
    Bonne continuation
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    invitea7b55b80
    Merci beaucoup.
    Si vous ne pouvez pas lire la pièce jointe du 1er message de ce post, je vous détaille mon raisonnement
    CALCUL PERIODE (demi vie) :
    15000ans => 9.88% = 0.0988
    x ans => 50% = 0.50
    x= (15000*0.50)/0.0988
    d'ou T=75911 ans
    CALCUL LAMBDA
    lambda = (ln2)/T = (ln2)/75911
    = 9.13.10-6an-1
    Donc:
    T=75911 ans
    lambda = 9.13.10-6an-1
    FC05
    Non, ce n'est pas une relation linéaire ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitea7b55b80
    Ok merci.
    Pouvez-vous me donner le bon raisonnement numérique?
    KLOUG
    La décroissance radioactive répond à une fonction exponentielle.
    On écrit :
    A = A0 x e (-Ln2 x t / T)
    ou
    A = A0 x e (lambda x t)
    où A0 est l'activité à l'origine
    A est l'activité au temps t
    t est le temps de décroissance
    T est la période
    A vous de jouer
    KLOUG
  1. Geochimie
    Par invite12b862f3 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/09/2008, 13h26
  2. Calcul tension sonde lambda
    Par invite4a9f435d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2008, 08h48
  3. lambda calcul
    Par invite42831122 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 11/12/2007, 12h16
  4. Période de rotation = période de révolution
    Par invite2405ba88 dans le forum Archives
    Dernier message: 04/02/2006, 17h20
  5. Pseudo période, période propre
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2005, 17h43
