Chauffage d'une solution corrosive
    invite83bf367b
    Angry Chauffage d'une solution corrosive
    chauffage d'une solution corrosive
    pour chauffer une cuve de 50m3 de chlorure d'ammonium et chlorure de zinc à 50°C , l'idée d'un échangeur et pompes est très onéreuse.
    on a réalisé une installation exploitant les gazes dégager d un four 500°C de galvanisation pour les circuler dans un serpentin emmergie dans la solution de fluxage 50m3 ;la conduit constitution est un inox 316 dia 120. malheureusement cette dernier n'avait pas résisté de plus 2mois .
    svp est qu'il existe de matiere de revêtement adéquate ou d autres matieres constituant la conduite?
    skeptikos
    Re : chauffage d'une solution corrosive
    Ton problème est spécifique, mais l'inox 316L , c'est à dire contenant un peu de molybdène par rapport au 316 a été élaboré pour une meilleur résistance au ions chlorures.
    invitecf700177
    le L de 316L n'a rien avoir avec le Molybdene, c'est juste qu'il est bas carbone (L=low) et donc plus soudable et moins sensibilisé à la decarburation par une elevation en temperature que le 316.
    neanmoins, à assez haute temperature, je pense que le choix d'un acier inox 321 serait peut etre plus judicieux... voir plus riche (teneur elevée en Cl-?)
    quel a été le mecanisme d'endomagement du precedent tube qui n'a pas tenu? ou a t il fissuré/corrodé?
    invite2313209787891133
    La corrosion survient elle du coté "fumées" ou "solution" ?
    Quelle est la concentration des bains, peuvent ils être dilués ?
    Quel est le débit de gaz, et quel est sa composition ?
    Une possibilité peut consister à utiliser un condenseur à mélange (meilleur échange et moins de métal utilisé).
    invite83bf367b
    Re : Chauffage d'une solution corrosive
    Le fluxage est effectué par une solution aqueuse de chlorure de zinc et de chlorure d'ammonium portée à 60°C.
    le tube présent des piqure cote solution
    le processeur . la galvanisation a chaud
    La compatibilité des métaux est liée à la concentration des bains; si tu ne me la donne pas je ne peux rien te dire de plus.
    invite83bf367b
    merci Dudulle
    je suis un tech maintenance je peut dommande au chimiste
    invite83bf367b
    bonjour a tous
    la concentration 450g/L
    A température ambiante on peut utiliser:
    Aciers inoxydables AISI 430
    Aciers inoxydables AISI 304/304L/321/347
    Aciers inoxydables AISI 316/316L/317/317L
    A chaud je n'ai aucun métal de listé; il faudrait éventuellement faire des essais sur des éprouvettes de différents aciers; peut être avec du 316 TI...
    Sinon il y a peut être possibilité d'utiliser une anode sacrificielle:
    invite83bf367b
    svp est qu'il existe de matière de revêtement adéquate ou d autres matières constituant la conduite?
    invite83bf367b
    merci Dudulle
    mais une anode sacrificielle en zinc a résisté 2 jours seulement
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 24/06/2010, 19h21
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 08/10/2008, 21h00
  3. solution chauffage
    Par Tonia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 74
    Dernier message: 01/01/2008, 20h47
  4. Atmosphère corrosive
    Par invitea94cbf56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2007, 16h04
  5. Choix d'une solution de chauffage économique
    Par invite3ecc7231 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/08/2006, 07h34
