Comment l'eau eteint le feu?
    inviteae286ada
    Talking Comment l'eau eteint le feu?
    Salut a tous
    c'est une question disons "curieuse",mais je vais tout de mème solliciter des reponses venants de tout membre dispo
    Le 1er reflexe quand il ya feu et qu'il faille en combattre c'est dy verser de l'eau,en fait vu le fait que la science a evolué entre temps,je pense que les pompiers melanges de l'eau avec autre chose
    cependant comment l'eau eteint le feu??
    The c nez my Biology
    invite5e6af660
    Re : Comment l'eau eteint le feu?
    a première vue, l'eau demande beaucoup d'energie pour s'évaporer, et le feu fonctionne par gazéification du combustible par la température même des flammes.
    l'eau vas donc pomper l'energie des flammes, du substrat combustible et vas le refroidir. elle vas donc empecher la gazeification du combustible nécéssaire pour sa recomposition moléculaire avec l'oxygène lors du procéssus de combustion (les flammes)..
    ça doit-être a peu près cela...
    invite85b45ef5
    ça ne marche pas à tous les coups. Il y a une cinquantaine d'années, le feu avait pris chez un ferrailleur toulousain dans un tas de copeaux d'aluminium imbibés d'huile de tournage. Les pompiers sont arrivés et l'ont arrosé? Il s'en est suivi une énorme explosion, et plusieurs pompiers ont été tués ou grièvement blessés
    La faute: la vapeur d'eau a réagit avec l'alu en oxydant celui-ci et en dégageant de l'hydrogène: 2Al + 3H2O => Al2O3 + 3H2
    invite13167232
    Depuis quand l'eau réagit elle avec l'aluminium en produisant de l'hydrogene dans un laps de temps si court? (En plus dans un milieux appauvrit en oxygene a cause du feu...)
    invite13167232
    Tu fait certainement référence à L’alliage fabriqué à partir de 5% de gallium, d’indium et d’étain envisagé pour le futur pour remplacer le moteur à éxplosion standard
    invite5e6af660
    l'alu, je crois (pas tout à fait sur) réagit fortement avec l'eau au dessus de 850°c environ, c'est un alcalin si je m'abuse..
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par felicha Voir le message
    ... un tas de copeaux d'aluminium imbibés d'huile de tournage.
    L'huile et l'eau ne font pas bon ménage généralement avec le feu... (cf ici par exemple)
    Maintenant, je ne connais pas la texture de l'huile de tournage. Je pense qu'elle est beaucoup plus visqueuse que l'huile de friteuse mais bon il est toujours bon de savoir qu'on ne verse pas de l'eau sur une friteuse
    Duke.
    invite85b45ef5
    Les tournures d'aluminium provenaient des usines d'aviation, il est certain qu'elles n'étaient pas toutes constituées d'aluminium pur, mais aussi d'alliages légers : alpax, Al/Mg,... qui servent à couler les blocs moteurs. C'est l'huile qui a brûlé en premier et suffisamment longtemps pour que les pompiers qui n'étaient pas sur place arrivent avec lances et citernes d'eau. Cela s'est passé dans les années 60 et il y a eu plusieurs morts.
    invite38235eee
    Si tu veux te convaincre que l'eau ne peut pas éteindre tous les feux, essayes d'éteindre du sodium ou du tert-butyllithium en flamme.
    En ce qui concerne la réaction entre l'eau et l'aluminium, c'est vrai qu'elle peut être vive. Cependant, sur une pièce d'aluminium ordinaire, la surface est rapidement oxydée, ce qui empèche le contact direct entre l'eau et le métal. Par contre, lorsque le métal est "en poudre", la surface de contact entre les deux est beaucoup plus grande.
    J'ai trouvé un article qui parle de génération d'hydrogène à partir de "cluster" d'aluminium dans l'eau:
    http://www.azocleantech.com/details.asp?newsID=4442
    Faites attention cependant, on dirait qu'ils n'ont pas compris que l'hydroxide d'aluminium n'avait pas le même état d'oxydation que l'aluminium et que celui-ci n'avait plus la capacité de réduire l'eau en hydrogène... Cette phrase est particulièrement pathétique:
    It looks as though we might be able to come up with ways to remove the hydroxyl group (OH-) that remains attached to the aluminum clusters after they generate hydrogen so that we can reuse the aluminum clusters again and again
    On voit que certains n'ont pas encore assimilé les principes d'oxydoréduction à Penn State University...
    invite088c2894
    On peut aussi repartir des principes de base :
    Le feu est du à quoi ? : Un combustible, un comburant, un déclencheur (chaleur+étincelle etc etc...). Si il n'y a pas un des trois ça ne marche pas^^.
    FC05
    Pour les feux d'alu, il faut penser qu'il fond au dessus de 660°C (un peu moins pour les alliages). A ce moment il devient plus réactif. Sans compter que l'explosion projette des morceaux de métal en fusion ... que du bonheur !
    Pour répondre à la question de base, la réponse de Mickounet est un bon départ (le classique triangle du feu).
    L'eau agit sur la chaleur, qui est l'énergie nécessaire au départ et à l'entretient du feux. La baisse de l'énergie disponible et donc de la température éteint le feu.
    L'eau agit aussi sur le comburant (le dioxygène de l'air) : en se vaporisant, elle remplace une partie du O2 et peut éteindre le feu.
    Dans certains cas l'eau sépare aussi le carburant du comburant (effet écran).
    Dans un feu d'hydrocarbure, généralement, le carburant flotte à la surface de l'eau et le seul effet est d'étendre la nappe en feu.
    C'est pour ça qu'on utilise des mousses qui sont peu denses et flottent sur l'hydrocarbure. Elles font un écran qui s'interpose entre le comburant et le carburant.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. Feu de cheminée - Comment réagir ?
    Par invite7c4d4a9e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 15/11/2016, 13h34
  2. Comment bien utiliser son insert ? Comment faire un bon feu ?
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 140
    Dernier message: 07/11/2008, 09h49
  3. Le feu et l'eau
    Par invitecba9374b dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2008, 19h44
  4. Comment allumer un feu de poêle
    Par invite24c51b7c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2007, 18h50
