fonction d'état
fonction d'état
    invite6243ff93
    fonction d'état
    je viens de lire un chapitre de thermo de niveau PC
    je conçois mal la notion de fonction d'état d'un système qq'un peut me l'expliquer clairement ?
    j'ai cru comprendre que:
    c'est une grandeur qui ne dépend pas de la transformation chimique du système d'un état 1 à un état 2
    si X est une fonction d'état une variation élémentaire est notée dX et pas deltaX
    Wainzee
    Re : fonction d'état
    Comme tu l'as dit une fonction d'état ne dépend pas du chemin parcouru, c'est à dire que pour calculer la variation de cette fonction tu n'as besoin que des données initiales et finales.
    Par exemple supposons que tu veuilles calculer l'energie interne d'un système thermo:
    1ere méthode:
    Tu augmente P, puis diminue V
    2eme méthode:
    Tu diminue V, puis tu augmente P(de manière à arriver au même point)
    Les deux chemins sont différents, mais le résultat est le même, tu arrives au même point, et la variation d'energie interne de ton systeme est la même dans les deux cas (puisque tu es parti du même point pour arriver au même point).
    Wainzee.
    invite6243ff93
    ok merci
    toujours dans le même esprit
    maintenant faites vous une différence entre une fonction d'état et une variable d'état?
    pour moi : l'état d'un système chimique peut être décrit en donnant sa pression, sa température etc ... ce sont des "caractéristiques" de son état , des "variables" d'état si je suppose que l'état change.
    PS: j'essaie de bien assimiler l'intérêt des notions avant de me lancer dans les calculs car sinon j'ai l'impression d'apprendre du chinois
    jeanne08
    L'état d'un système est caracterisé par un certain nombre de "paramètres" ce sont des grandeurs d'état et certaines de ces grandeurs s'expriment en fonctions d'autres ( pas forcement par des expressions simples ): les fonctions d'état s'expriment en fonction de variables d'état ( bien choisies )
  1. Fonction d'état / Cv et Cp
    Par Wainzee dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2009, 10h00
  2. Fonction d'etat
    Par invite715e5f47 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2008, 15h49
  3. Fonction d'état
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2006, 10h38
  4. fonction d'état
    Par invite1cfef7cf dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2005, 09h27
  5. fonction d'état
    Par invite9f60ab2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2004, 15h03
