alison22 : corrections ( exercices de transfert de matière ) SVP
    invite04e86e82
    voila ces derniers temps je suis avec des cours de transfert de matière,j'ai des exercices non corrigés dans un livre. et je veux des correction SVP
    a tout ceux qui veulent m'aidé
    exercice 01:
    dans une chambre de combution, l'oxygène diffuse a travers de l'air, vers une surface plane de carbon où il réagit pour former CO et/ou CO2
    A partir de l'équation différentielle générale de TM
    - établir une equation différentielle spécifique a O2 qui décrira le processus de transfert de masse a l'état stationnaire
    - déterminer l'expression donnant le flux molaire de l'oxygène si :
    a) seul CO est formé a la surface de carbone
    b) seul CO2 est formé a la surface de carbon
    c) il se forme CO et CO2
    exercice 02 :
    soit un mélange (A+B), A gaz soluble dans B, il réagit avec celui ci selon une réaction d'ordre nule par rapport a A et de constante de vitesse k .
    - le régime étant stationnaire, donner l'expression CA(z) ( CA : concentration molaire de A )
    le milieu est trés dilué en A, le transfert se fait selon l'axe z, et on donne : en z = zo CA = CA0
    z = z1 CA = CA1
    - donner l'expression de NA en z = 0 ( NA : flux molaire de A )
    exercice 03 :
    on considèrera dans tout ce qui suit le cas d'un gaz A soluble dans un liquide B, où il est siège d'un transfert de matière accompagné d'une réaction chimique homogène d'ordre nul et de constante de vitesse k, la température est constante.
    1- en utilisant un volume élémentaire de liquide d'épaisseur $ et en considérant le régime stationnaire
    Etablir l'equation générale de TM le long de la colonne ( le milieu est dilué en A )
    2- donner l'expression du profil de concentration CA = f(z)
    3- donner l'expression du flux de A en z = 0
    merci d'avance, cava vraiment m'aidé a acroitre mon niveau de la matière
    inviteac45697a
    Re : alison22 : corrections ( exercices de transfert de matière ) SVP
    il faut commencer par écrire l'équation générale d'un transfert:
    IN + Source = OUT + Accumulation (il y a des gens qui mettent aussi un terme puit mais c'est comme tu veux).
    comme tu es à l'état stationnaire il n'y aura pas d'accumulation
    après, il faut définir l'enveloppe de ton système, puis poser les équations
    invite04e86e82
    SVP
    j'ai éssayé. mais j'abouti a des équations dont l'exactitude n'est pas sur. alors SVP soyez plus éxplicatifs .
    merci d'avance
  1. Transfert de matiere
    Par invite25c6edbc dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2009, 17h49
  2. Exercices Transfert de Chaleur (en ligne).
    Par invite7f0233d4 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 27/10/2008, 15h44
  3. Transfert de la matière
    Par invite4b581147 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2008, 10h50
  4. EXO: complexes et coniques, besoin corrections SVP
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/05/2006, 18h03
