Problème convertie
Problème convertie
    invite0b375538
    Problème convertie
    j'aimerai comprendre une conversion (en faisant les exos des quantités de matières).
    798 kg.m(-3)=789.(10^3)g.(10^2 cm)^(-3)
    =789.(10^(-3))g.cm^(-3)
    Je ne comprends pas comment cette étape, merci
    invite0b375538
    Re : Problème convertie
    Moi je pense qu'on fait le 10^2 - 10^3 donc il reste -1 et on fait -1 x le 10^3 ça fait 10^(-3)
    HarleyApril
    dans un mètre cube, tu as donc 798kg, soit 798 000 g = 798 10^3 g
    or un mètre représente cent centimères soit 10^2 cm
    un mètre cube représente donc 10^6 cm^3
    tu as donc 798 10^3 g dans 10^6 cm^3 soit, en effectuant la division
    798 10^3 / 10^6 g/ cm^3
    et en faisant les calculs, il vient
    798 10^-3 g.cm^-3
    ça coince encore quelquepart ?
    invite0b375538
    Merci je comprends mieux mnt il faut que je pose tranquillement la conversion!
    Merci encore!
  1. Energie convertie en accélération : ???
    Par invite324af422 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2012, 11h58
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  3. Silo agricole convertie en maison
    Par invitea7cd1ce2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2008, 19h17
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
