Calcul de masse
Calcul de masse
    invite0ebdb479
    Calcul de masse
    Bonjour !
    Je travaille sur un devoir de chimie mais je bloque sur une question
    Il faut que je calcule la masse d'un cube de fer d'arette a=20 cm
    La densité du fer solide est d=7,80
    La amsse volumique de l'eau dans les conditions de l'experience est p eau=1000kg.m-3
    La masse molaire atomique du fer est M (Fe)=55,8g.mol-1 ( cette donné me semble etre inutile sur cette question)
    Voila je vous remercie d'avance de vos reponses esperant que vous me donnez la formule qu'il me manque !
    Merci.
    Zellus
    Re : Calcul de masse
    En effet elle est inutile.
    Grâce à la masse volumique de l'eau et la densité du fer tu peux trouver la masse volumique du fer. Puis tu peux calculer le volume du cube et finalement sa masse (avec la masse volumique du fer).
    invite0ebdb479
    Merci de ta reponse
    Donc j'ai effectivement réussi à calculer la masse volumique du fer ce qui me donen donc 7,80*1000=7800kg.m-3 ( je pense que c'est sa ^^)
    Et avec ceci comment calculer la masse de ce fameux cube ( car je ne vois malheuresement pas : / ) ?
    inviteac45697a
    calcul le volume du cube
    puis tu multiplie par la masse volumique (en faisant attention aux unités)
    invite0ebdb479
    Merci de ta reponse ^^
    Donc j'ai calculé le volume du cube = 20*3=60cm3=6*10puissance-5 m3
    puis j'ai multiplié le volume du cube fois la masse volumique du fer ce qui me donne donc: 6*10puissance-5*7800=0,468kg=468g comme masse du cube
    Pouvez vous me dire si cela est correct?
    Zellus
    Oui c'est bien ça.
    invite0ebdb479
    Je vous remercie énormement de vos réponses qui m'ont fait progresser
    dggchim
    Bonsoir Bunshichi,
    Volume d'un cube d'arête A vol = A³ et non pas A*3
    ==> vol =20*20*20=8000 cm³ soit 8dm³ soi 8 10-3 m³
    Zellus
    Rrooo non ! C'est pas vrai que j'ai pas vu ça ...
    Décidément deux fils suivis en chimie aujourd'hui, et une erreur flagrante que je ne vois pas dans chaque ... Je retourne sur le forum de bio avant de faire d'autres âneries ici.
    Désolé Bunshichi !
  1. calcul de masse
    Par invite8cddde86 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2009, 22h37
  2. Calcul masse
    Par inviteb0ca76e7 dans le forum Archives
    Dernier message: 08/03/2009, 21h25
  3. Calcul d'une masse avec le pourcentage en masse
    Par invite7aabf8f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2008, 22h52
  4. calcul de masse
    Par invite75df8741 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/08/2008, 10h23
  5. Calcul de la masse
    Par invite45be6167 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2005, 19h20
