Peser masse ou mesurer volume ?
    invite7536172
    Je souhaiterais savoir dans le cas suivant pourquoi il est préférable de peser une masse m de salive plutôt que de mesurer son volume :
    "on introduit dans un bécher 1mL de salive soit une masse m = 1,00g, pesée précisément" (on y ajoute ensuite du nitrate de fer et de l'eau distillée).
    Merci beaucoup !
    moco
    Re : Peser masse ou mesurer volume ?
    C'est très facile de mesurer exactement de petites masses, inférieures à 1 gramme. Mais ce n'est pas du tout facile de mesurer avec précision de petits volumes,inférieurs à 1 mL. Songe qu'une goutte mesure environ 0.04 mL, donc pèse 40 mg. C'est difficile de mesurer moins d'une goutte de liquide.
    inviteac45697a
    tu peux mesurer avec des micro pipettes des volumes très petits (facilement jusqu'au µl).
    par contre il vaut mieux que ce ne soit pas trop visqueux. (ce qui pourrait être le cas de ta salive).
    l'autre réponse est-que ton volume de salive va varier avec la température alors que la masse non.
  1. Calcul d'une masse à peser
    Par inviteba9f398b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/06/2009, 09h18
  2. Calcul de la masse a peser avec % de pureté
    Par inviteb853f23b dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2009, 23h24
  3. quel est la masse a peser ?
    Par invite715e5f47 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2009, 15h24
  4. Masse à peser
    Par invitea8211544 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/10/2008, 20h54
  5. Calculer la masse à peser ...
    Par sylvain78 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2008, 20h00
