Etude d'une pompe
Etude d'une pompe
    invite9eb6db85
    Etude d'une pompe
    Voilà j'ais une pompe pour gonfler un ballon et j'aimerais connaitre l'expression de la pression dans le réservoir de la pompe lorsque l'on a fait un aller (on tire sur la pompe, selon n0 le nombre de moles et V0 le volume du réservoir).
    Et l'expression de la pression apres un aller-retour (avec n0+n et V0+V)...
    Pour le moment je pense utiliser la formule pgh, mais comment introduire la notion de quantité de matière et le Volume même si pour ce dernier je pense que le h de la formule sera remplacer...
    moco
    Re : Etude d'une pompe
    Si ton réservoir a un volume V, et si la pompe a un volume v, le premier coup de pompe introduit n mole de gaz, avec n = pv/RT, où p désigne la pression ambiante (en Pascal), R vaut 8.314 J/Kmol, et T est la température ambiante en Kelvin.
    La pression passe de sa valeur initiale po à une nouvelle valeur p1 = (n + pV/RT)RT/V = po(1 + v/V)
    Au 2ème coup de pompe, la pression passe à la valeur : po(1 + 2v/V).
    Au zème coup de pompe, la pression intérieure passe à la valeur : po(1 + zv/V)
  1. Etude statique d'un arbre pour pompe
    Par invite14786def dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2009, 17h10
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2009, 14h52
  3. Etude de la fonction alimentation d'une pompe à perfusion
    Par invite7ca98d90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2009, 20h08
  4. Etude d'une fonction et d'une suite
    Par invite62696a75 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/12/2008, 20h33
  5. [BTS Chimiste] Génie chimique: étude d'une pompe
    Par invite233e59fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2007, 08h18
