Suivi manométrique d'une réaction
    invitef5518138
    Salut à tous, voilà, je sèche sur un exercice, est ce que vous pourriez m'aider un petit peu?
    Je vous montre l'énnoncé
    Chauffé a 300°C, l'azométhane gazeux H3C-N=N-CH3 se décompose lentement en idazote et éthane tous deux gazeux.Le déroulement de cette réaction a été étudiée en introduisant dans un récipient de volume V constant, préalablement vidé, une quantité a d'azométhane, et en mesurant, à température constante, la pression totale P(t) à l'intérieur de l'enceinte en fonction du temps:
    t(min) 0 10 20 33 46 65
    P(t) en kPa 57.3 65.3 73.2 81.3 87.4 94.2
    Donnée:R=8.314J.K-1.mol-1
    1-Equation de la réaction de la décomposition
    Tableau d'avancement
    2-Exprimer la quantité totale de matière gazeuse ng à un instan t en fonction de a et de l'avancement x(t).
    3-En appliquant l'équation du gaz parfait initial [t=0, P=P(0)] et à l'instant t[P=P(t)], retrouver l'expression suivante de X(t) en fonction des caractéristiques du dispositif expérimental, du volume V, de la température T et des pressions P(t) et de P(0).
    x(t)=[p(t)-P(0)]V
    RT
    4-Sachant que V=400mL et que teta=300°C, exprimer numériquement x(t) en fonction de P(t).
    5-Déterminer, en utilisant éventuellement un tableur, les valeurs de x(t), puis tracer la courbe correspondante. En déduire la composition du mélange réactionnel pour t=40min.
    pour la 1, j'ai trouvé:
    H3C-N=N-CH3 ===> N2 + C2H6
    J'ai ensuite fait le tableau d'avancement,
    Question 2) Je commence à bloquer à partir de là, en partant du fait que selon la loi des gazs parfaits, n= PV/RT, et a l'instant x, n=t
    Donc, xt=PtV/RT
    Ensuite pour les prochaines questions je sèche..
    Et pour la question 6, pourquoi est t'il nécessaire de maintenir constante la température, j'ai expliqué que la température était un facteur cinétique, donc, elle influençait la vitesse de la réaction...
    Si vous pouviez m'aidé pour les autres question ça m'aiderait beaucoup.... Merci d'avance.
    HarleyApril
    Re : Suivi manométrique d'une réaction
    as-tu trouvé le nombre de mole de gaz en fonction de l'avancement ?
    pour la température, si elle varie, la pression ne dépendra pas que du nombre de mole de gaz
    donc on ne pourra plus faire l'exercice simplement (il faut tout ramener à la même température)
    inviteac45697a
    pour 2, tu peux dire quelque chose du style:
    p=pa+pb+pc
    et pa =pa0 * (1-x)
    pb= pa0 * x
    pc= pa0 * x
    HarleyApril
    à la question 2, on est encore sur des quantités de matières
    c'est pas la peine de continuer s'il est déjà coincé là !
    jeanne08
    pour la question 2 :
    t=0 : tu as n0 d'azométhane
    t quelconque : il reste no-x mol d'azométhane et il s'est formé x mol de diazote et x mol d'éthane ...
    tu dois pouvoir continuer !
  1. Suivi d'une réaction de photocatalyse
    Par invite6ac581c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2010, 14h32
  2. suivi temporel d'une réaction
    Par invite9f31e17a dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2008, 20h25
  3. Suivi d'une réaction
    Par invite2cbd5b44 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/11/2006, 21h40
  4. suivi temporel d'une réaction
    Par inviteddbc31c2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2006, 18h42
  5. Chimie : Suivi d'une reaction
    Par invitec0e0b708 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2004, 16h28
