Problème exercice
Problème exercice
    invite191de691
    Problème exercice
    j'ai un soucis sur un exercice de chimie que voici :
    On a réuni, à partir d'un composé organique formé de carbone, d'azote, et d'hydrogène les informations suivantes :
    -Un échantillon de 1,12g vaporisé à 80°C, occupe un volume de 725, sous une pression de 75,2cm de mercure (HG)
    -La combustion d'un échantillon de 128mg donne 250mg de CO2.
    A la suite d'un traitement qui transforme toute l'azote contenu dans le composé en diazote gazeux, appliqué à un échantillon de 1,225g, on a recueilli sur une cuve à eau de 335 ml de diazote, à 18°C, sous une pression de 74,8cm de mercrure (la pression de vapeur d'eau à 18°C vaut 1,55 cm de mercure).
    Question : Quelle est la formule moléculaire de ce composé?
    J'ai réuni toutes les informations possibles (Pression, volume, masse, etc ...) mais je sais pas trop comment m'y prendre.
    Quelqu'un saurait-il me mettre sur une piste?
    Merci d'avance !
    invite191de691
    Re : Problème exercice
    S'il vous plait ...
    jeanne08
    tu vas appliquer PV = nRT ( loi des gaz parfaits )en faisant attention aux unités ( P en Pa , T en K V en m^3 )
    - au composé vaporisé tu vas pouvoir ainsi trouver sa masse molaire
    - au diazote recueilli , tu vas donc trouver combien il y d'atome N dans un échantillon puis dans une mole de composé
    - tout C du composé est transformé en dioxyde de carbone par la combustion donc tu vas pouvoir calculer combien il y d'atome C dans un échantillon puis dans une mole de compsé
    ... et tu finiras par avoir la formule brute !
    invite191de691
    Je te remercie beaucoup
    bonne fin de journée
    invitee37cda8c
    Bonjour a tous,
    j'ai un probleme d'exercices que je dois faire pour Lundi.
    Pourriez-vous m'aidé a le résoudre?
    invitee37cda8c
    Voici le premier exercice:
    invitee37cda8c
    Compléter le tableau suivant:
    Formule brute Formule de Lewis Représentation de Cram
    CCI4
    PH3
    SH3
    Ceci est la dernière colonne du tableau:
    Nom de la géométrie du tableau
    invite191de691
    Citation Envoyé par jeanne08 Voir le message
    message inutile
    dsl
  1. Probleme exercice
    Par invited32097b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2008, 08h58
  2. Probleme exercice
    Par invite7094fe3d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 68
    Dernier message: 30/09/2008, 16h59
  3. Exercice problème 4°
    Par invite6c15c26a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/02/2008, 20h53
  4. [Problème]Exercice
    Par invite685b00b7 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/03/2007, 18h21
  5. probleme exercice
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2006, 12h40
