Oxygène singulet : "état excité"
    invite4f80dcbf
    Au vu de ces diagrammes énergétiques, pour quelle raison l'oxygène singulet constitue-t-il l'état excité de l'oxygène ?
    Je vous remercie!
    inviteb836950d
    Re : Oxygène singulet : "état excité"
    Citation Envoyé par babaz Voir le message
    Je vous remercie!
    Parce que l'état triplet est l'état fondamental...
    invite4f80dcbf
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Pour quelle raison ? La disposition des électrons dans les orbitales moléculaires le met-elle en évidence ?
    Merci pour ton aide!
    invite38235eee
    La règle de Hund dit que les électrons s'arrangent de manière à maximiser le spin. C'est pourquoi l'état triplet est plus stable
    invite4f80dcbf
    Citation Envoyé par p_a38 Voir le message
    Merci pour ta réponse.
    Justifie-t-on cette règle ou l'admet-on comme un postulat ?
    Merci encore
    inviteb836950d
    ...Justifie-t-on cette règle ou l'admet-on comme un postulat ?...
    Ce n'est pas un postulat, ça se calcule...
    Toutes choses étant égales par ailleurs, la répulsion électronique est plus faible pour un état triplet que pour un état singulet.
    C'est du au fait que les électrons sont des fermions et qui s'ils ont le même spin, il ne peuvent pas se trouver au même endroit (en gros...)
    La distance interélectronique moyenne pour un état triplet est donc plus élevée que pour un état singulet. La répulsion est donc plus faible.
    HarleyApril
    La question commençant par "au vu de ses diagrammes énergétiques" il convient de commencer par là.
    Tu construis donc le diagramme énergétique et mets les électrons
    Tu verras alors que les deux derniers sont à mettre dans deux cases de même énergie.
    On met alors un dans chaque case ... la suite dans les posts précédents.
    invite4f80dcbf
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Si la répulsion électronique est plus faible pour un état triplet, la distance inter-électronique ne devrait-elle pas être plus faible elle aussi ?
    L'image suivante montre, sur des diagrammes, les trois possibilités pour le dioxygène :
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...Sauerstoff.png
    Pourquoi le cas où les deux spins des orbitales Π* sont anti-parallèles n'existe-t-il pas a priori (ce schéma ne le mentionne pas...) ?
    Je vous remercie
    HarleyApril
    des charges de même signe se repoussent
    donc il faut payer (en énergie) pour qu'ils restent proche
    (pas toujours bon de raisonner en classique dans ces affaires quantiques)
    inviteb836950d
    ...Si la répulsion électronique est plus faible pour un état triplet, la distance inter-électronique ne devrait-elle pas être plus faible elle aussi ?
    En électrostatique la répulsion est entre deux charges de même signe augmente quand la distance diminue.
    Si... non ?
    les microétats possibles sont
    +-;0
    0;+-
    dans ma notation le ";" sépare les deux orbitales, "+" est pour le spin up et "-" le spin down.
    les deux premiers microétats décrivent l'état singulet delta (dégénérescence orbitale de 2)
    le troisième et le sixième sont les fonctions triplets pour Ms=1 et Ms=-1
    Une combinaison linéaire des 4 et 5 décrit le singulet sigma (dégénérescence orbitale de 1)
    tandis que l'autre combinaison linéaire est la troisième fonction du triplet (Ms=0)
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    Il n'y a rien de non quantique dans ce que tu dis...
    l'énergie est bien définie en quantique.
    Le potentiel d'interaction utilisé en quantique est le même que celui qu'on utilise en classique.
    Un distance moyenne se définie également sans problème.
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 27/09/2009, 09h52
  2. step 7 siemens prog format list push button état "start et stop"
    Par invite2038f4e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 11h02
  3. Probléme chimie "Etat d'équilibre d'un système"
    Par invite6e785fdf dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2007, 21h04
