Sonde pH déshydratée ?
    invite7cbeb964
    Salut, je vien de m’acheter un pH mètre de poche, je vien de le recevoir et je me suis rendu compte qu’il y avais une toute petite bulle d’air dans l’électrode de verre, la bulle remonte en position verticale et apparemment les valeurs de pH que je lis sont correctes.
    Es normal qu’il y est une bulle d’aire à l’intérieure ?
    Sinon comment la retirée ? Hydratation ?
    Aussi la notice dit de laver à l’eau distillée et d’essuyer la sonde après chaque utilisation.
    Faut-il que je la laisse tremper dans un liquide quand je ne l’utilise pas ?
    Je vous remercie
    inviteac45697a
    Re : Sonde pH déshydratée ?
    pour la bulle je sais pas, regarde le mode d'emploi.
    sinon, il vaut mieux garder les électrodes dans une solution, genre un sel dissous ou une solution saturée. (mais ça devrait aussi être dans le mode d'emploi).
    et pour voire si ton électrode marche, il faut faire une calibration, tu fabrique 2-3 solution de pH connue et tu mesure
    invite7cbeb964
    salut, merci pour ta réponsse! apparament la bule est normal
    dans quelle solution je peut laisser la sonde? sulfate de Mg? chlorure de Ca ? de Na ??
    invite2313209787891133
    Il faut laisser ta sonde dans une solution de KCl à 1M.
    invite7cbeb964
    d'accord, merci beaucoup !!
    1M = 1 mol.L-1 c'est bien sa ?
    Oui c'est ça, soit 75g/l.
  1. Différence entre une sonde différentielle et une sonde d'oscilloscope
    Par invited5d7ec92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 21h47
  2. sonde HT
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2008, 12h24
  3. Oscilloscope+Sonde
    Par invite3d5cd18a dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/06/2008, 13h46
  4. sonde spatiale
    Par inviteb9bcce4d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/10/2007, 15h55
  5. Sonde T
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2005, 09h18
