verifier un de mes ex de thermo dynamique
    invite82aa4b0a
    voila, j'ai fait un exercice de themodynamique, mais je n'ai malheureusement pas les solution...
    pouvez vous me dire si mes réponses sont correctes?
    enoncé :
    on a un cylindre dont les parois sont isolé (adiabatiquement). De l'azote consideré comme gaz parfait est introduit dans chacun des deux compartiments C1 et C2 séparés par un pistons mobile mais fixé au départ. Dans ci, l'azote est dans l'état (P0,V0,T0) et dans C2 dans l'état (4P0,V0,T0). P0 = 1atm, V0 = 2litres, T0=300K Cp/Cv = 7/5 = gamma
    En liberant le piston mobile on effectue une transformation adiabatique réversible. Lorsque l'équilibre est établi. déterminer la pression, le volume et la température du gaz de chaque compartiment.
    Mes réponses :
    a l'équilibre, P1=P2 (car équilibre des forces)
    P0V0 = N1 R T0 -> N1 = 0.0813
    4P0V0 = N2 R T0 -> N2 = 0.3252
    V1+V2 = 2V0
    PO(V0)^gamma = P1(V1)^gamma
    PO(V0)^gamma = (P1(V2)^gamma)/4
    -> V2 = ((4^(1/gamma) * 2)/(4^(1/gamma) + 1)) V0
    -> V2 = 1.4582 V0
    -> V1 = 0.5417 V0
    P1 = ((V0/V1)^gamma) * P0 = 2.35P0
    T1 = 381.90K -> T1-T0 = 81.90
    T2 = 257.01K -> T0-T2 = 42.99
    je trouve cela byzare que deltaT1 soit differentde deltaT2
    mes réponses sont elles correcte?
    merci d'avance,
    loic
    invite82aa4b0a
    Re : verifier un de mes ex de thermo dynamique
    heu....
    y a personne qui est motivé?
    pephy
    bonsoir,
    apparemment c'est bon si la transformation est réversible, mais...:
    Pour ce qui est du delta T,il ne peuvent pas être égaux:
    le 1er principe donne (si les gaz sont parfaits)
    delta U=n1*Cv*delta(T1) + n2*Cv*delta(T2) =0
    puisque le système est isolé;
    on devrait avoir delta(T2)=-(n1/n2)*delta(T1)=-0,25.delta(T1)
    et là çà ne colle pas!
    invite82aa4b0a
    oui de faite....
    heu...
    je ne vois pas tres bien ce qui est faut du coup... :s
    ca fait un peu chié :s
    bon je vais le refaire pour voir ou j'arrive!
    PS : j'aime pas la thermo Grrrrr!
    pephy
    est-ce que l'énoncé précise bien réversible ?
    invitedb5bdc8a
    sans vérifier les calculs, dans un premier temps:
    si la transformation est adiabatique, il n'y a pas de transfert de chaleur entre les compartiments. Il n'y a donc aucune raison que les températures s'équilibrent.
    En revanche, les pressions sont équilibrées à la fin.
    Les nombres de molécules n'étant pas identiques d'un côté et de l'autre (N2=4 N1 car pression quadruple), il est normal que des molécules moins nombreuses doivent frapper plus vite le piston. donc la température est plus élevée à la fin du côté à pression plus faible au départ.
    Faire bien attention aux notations, car il y a 2 cotés et pour chaque coté Avant / Après.
    Utiliser les valeurs numériques au dernier moment dans un calcul, pour exprimer le résultat.
    invite82aa4b0a
    oui oui!
    j'ai refait les calculs version energie, j'obtient cela!
    dans la aprtie 1 on as une compressio adiabatique réverssible de P0 a 2.5Po <-> V0 à 0.52V0
    U = q+w=w car adiabatique -> q=0
    dw=-p dv = n cv dT
    ( -nrt dv )v = n cv dT
    cv = R/(gamma-1) -> dv/v = dT/(gamma-1)T
    (Vini/Vfin)^gamma-1 = (Tfin/Tini)
    -> Tfin1 = 389.69K
    on fait pareil dans la partie 2
    détente réverssible de
    4Po à 2.5Po <-> V0->1.4Vo
    Tini/Tfin = (Vfin/Vini)^(gamma-1) -> Tfin2 = 262.22K
    et h'ai U = U1+U2 = cv(n1 DeltaTi+n2 DeltaT2)
    comme n2 = 4 n1
    -> U = n1*cv*(240.81)
    donc on as U qui est different de 0, ce qui n'est pas spécialement mauvais... quand je regarde dnas mon cours, U = CvdeltaT pour une transformation adiabatique... Donc ca me semble plus ou moin bon...
    qu'en pense tu?
    pephy
    non,
    en utilisant T.v^(gamma-1)= constante on retrouve exactement les températures 383,4 et 258 K;ce qui est logique
    A mon avis:
    1er cas:si l'évolution du piston est réversible,le système ne peut pas être complètement isolé:la variation d'énergie interne totale est négative (-281,54J) ce qui montre que le système fournit du travail au milieu extérieur:il faut exercer une force pour assurer un déplacement quasi statique du piston.
    2e cas:Si on se contente de libérer le piston et d'attendre l'équilibre;le système est isolé;alors on aura delta(U)=0.Mais l'évolution est alors irréversible;donc on n'a plus le droit d'utiliser les relations adiabatiques! En général l'exo est proposé sous cette forme.
    Reste le problème de la variation d'entropie:dans le 2e cas elle sera positive. Dans le 1er cas je la trouve négative ce qui me semble bizarre...il faut que j'approfondisse cela
    pephy
    Citation Envoyé par pephy
    mais non !bon sang! je n'utilisais pas la bonne formule
    adiabatique réversible = isentropique;donc dans le 1er cas on a évidemment
    delta(S1)=0 et delta(S2)=0 ! ouf!
    invite82aa4b0a
    non,
    heu si il faut une force pour assurer un déplacement quasi staique du piston, ce n'est pas le système qui fournit un travail au milieu exterieur, mais l'inverse!
    Mais sinon je susi d'accord avec toi... -> Delta U positif! forcément, car Delta U = q+w=w=intégrale[Cv dT]
    et Delta H = 0, car dH = dq+dw+pdv = dq-pdv+pdv=dq=0
    mais pour moi, mes deux manière de résoudre sont bonne... et je ne comprend pas pourquoi je n'obtient pas la meme chose, mème si 'c'est presque la meme chose...)
    PS : quand on est réversible, on as toujours delta(S)=0
    car une réaction peut se faire seulement si deltaS>=0
    et ici la réaction dois pouvoir se faire dnas les deux sens, donc on as deltaS>=0 et deltaS<=0 -> deltaS=0
    pephy
    Citation Envoyé par loicus
    Si l'opérateur extérieur retient le piston, la force qu'il exerce effectue un travail résistant;c'est bien le système qui fournit le travail.
    pour le reste:
    Numériquement:
    T1=T0*(V0/V1)^(gamma-1)=300*(2/1,08348)^0,4=383,36 K
    T2=T0*(V0/V2)^(gamma-1)=300*(2/2,9165)^0,4=257,98 K
    Il ne peut pas en être autrement puisque les relations PV/T= constante p*v^(gamma)=cste T*v^(gamma-1)=cste et
    T/(p^(gamma-1)/gamma)=cste sont liées
    pephy
    la pression d'équilibre n'est pas 2,5 atm mais 2,36 atm
    invite82aa4b0a
    attention que tu n'as que 2 équation indépendante la dedans...
    Comment tu arrive a montrer ca?
    ca me semble tres byzare, parceque si les deux pressions ne sont pas égales, ca veux dire qu'il y a une force qui s'exerce sur le piston(a l'équilibre) donc, une accélération, donc un déplacement, donc en fin de compte on est pas a l'équilibre quoi...!
    explique moi, pcq je ne vois vraiment pas la...
    pephy
    ca me semble tres byzare,...
    2,36 atm c'est le résultat de ton premier calcul! valable si l'évolution du piston est réversible.
    pour les relations entre p,v et T on établit l'une des relations adiabatiques à partir de deltaQ=0,puis sachant que pv=nRT on établit les 2 autres...tu as du voir çà dans ton cours.
    Ce que je voulais dire c'est que tu ne pouvais pas trouver des valeurs de pression différentes en faisant pv^gamma=cste (ton 1er calcul) ou Tv^(gamma-1)=cste (ton 2e calcul)
    Dernière modification par pephy ; 16/05/2005 à 16h50.
    pephy
    post scriptum:
    et tu l'as trouvé comment ce 2,5P0 ???
    invite82aa4b0a
    ha ok,
    de faite, j'ai loser dans la 2eme méthod en suposant P1=P2=2.5
    (quand on y reflechis un peu, il est vraiment clair que c'est faut!)
    ha oui, si tu veux savoir comment je l'ai trouvé... heu, je l'ai pas trouvé, jl'ai suposé lol)
    donc, en faite... mon 1er calcul est bon quoi ?
    c'est déja ca
    pephy
    ha ok,
    Vaut mieux pas que tu proposes cette méthode à ton prof de Physique;je crois qu'il n'aimera pas!
  1. Aide pour vérifier mes calculs
    Par invite962bb108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/09/2007, 18h31
  2. dans mes documents, comment supprim définitifement : mes dossiers reçus
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2007, 16h19
  3. DYNAMIQUE RELATIVISTE vs DYNAMIQUE NEWTONIENNE
    Par inviteaacfe532 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2006, 20h00
  4. [Thermo] 1ère loi de la thermo
    Par invitef591ed4b dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/06/2005, 23h28
  5. caractéristiques dynamique et thermo du CO2
    Par invite32f57b05 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2005, 14h44
