Contenu énergétique
Contenu énergétique
    invite89588adb
    Contenu énergétique
    Je cherche comment calculer le contenu énergétique de 100 g de cacahuètes.
    Je sais que une cacahuète de 0.64 g augmente la température de 100 ml d'eau de 12 °C.
    La seule formule que j'ai vue au cours est :
    ∆Q = c*m*∆T
    Merci de m'aider
    Oli
    invite88ef51f0
    Re : contenu énergétique
    Calorie (nf) : Unité de mesure de quantité de chaleur (symb. cal) équivalent à la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1°C la température de 1 gramme d'eau à 15°C sous la pression atmosphérique normale et valant 4,1855 joules
    C'est ce que me dit mon dico...
    EDIT : Ou dit autrement : l'eau a une capacité calorifique de 4,1855 kJ.kg-1.K-1
    invite89588adb
    Salut coincoin,
    C'est bien gentil à toi de répondre aussi rapidement.
    N'aurais-tu pas une formule à me proposer pour passer de ma cacahuète à 100g de cacahuètes ?
    invite88ef51f0
    Combien il y a de cacahuètes de 0.64 g dans 100g ?
    Coincoin, qui ne veut pas faire l'application numérique, de peur de devoir se mettre aux pistaches
    invite89588adb
    Je n'ai pas su compter le nombre de cacahuètes
    Tu vois, il s'agit d'un labo de sciences
    Le prof m'a donné trois cacahuètes pour recommencer l'expérience 3 fois
    et le but du labo est de déterminer le contenu énergétique de 100 g de cacahuètes.
    invite88ef51f0
    Et si tu fais 100g divisé par 0.64g, tu obtiens quoi ?
    invite89588adb
    Je ne pense pas que le nombre de cacahuètes soit important, il faudrait une relation entre la masse de la cacahuète et le contenu énergétique, tu ne crois pas ?
    invite88ef51f0
    Ca revient au même... Dire "une cacahuète contient x joules, donc N cacahuètes contiennent y joules" donnera le même résultat que de dire "les cacahuètes contiennent z joules par gramme, donc 100g de cacahuète contiennent y joules".
    Donc, commençons par le début : combien une cacahuète (notons dans un coin qu'elle fait 0.64g) contient d'énergie d'après ta 1ère formule, sachant que la capacité calorifique de l'eau est de c=4.18 kJ.kg-1.K-1 (c'est la donnée qui te manquait), d'apèrs les résultats de ton expérience ?
    Et par curiosité, on fait comment pour l'expérience ? On fait brûler la cachuète ?
    invite89588adb
    D'après mes calculs la cacahuète de 0.64 g contient
    4.169 * 0.1 * 12 = 5.003 Kj
    Pour ta seconde question : on fait brûler la cacahuète sous une canette contenant 100 ml d'eau et on mesure la différence de T° de l'eau.
    invite88ef51f0
    Ok... donc 5 kJ pour 0.64 g. Ca nous donne donc combien pour 100g ?
    Et ça brûle bien une cacahuète !?!
    invite89588adb
    Si j'ai bien compris ...
    je fais une règle de trois
    ==> 100g de cacahuètes contiennent 781.25 Kj
    Ensuite, je peux te dire que ça brûle bien les cacahuètes, mais ça fait des saletés !
    invite89588adb
    comment se fait-il alors que pour une cacahuète de 0.69 g je trouve 7.92 Kj et si j'applique ton système, 1147.83 Kj pour 100 g de cacahuètes ?
    invite9ae10fb5
    ... et si on passait aux noix de cajou maintenant?
    invite88ef51f0
    Ok, je ne refais pas l'application numérique, ça m'a l'air tout à fait convenable...
    Par contre, j'ai recherché rapidement sur Internet, et j'ai trouvé que 100g de cacahuètes correspondait à environ 600 kcal, soit environ 2500 kJ. C'est probable que l'organisme arrive à tirer plus d'énergie, il doit rester de l'énergie dans les saletés...
    Mais ça brûle vraiment bien ? Si je mets une cacahuète dans la flamme d'un briquet, elle va brûler ? C'est dingue !
    invite89588adb
    le bambou ça marche aussi ?
    LOL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    invite88ef51f0
    Ca doit être dû à la précision de la mesure... Tu n'auras guère plus qu'un ordre de grandeur avec cette méthode. La cacahuète peut brûler plus ou moins bien, etc...
    Miam ! J'espère que vous n'avez quand même pas brûlé toutes les cacahuètes
    invite89588adb
    T'as lu mon message 8 (avant Chung)
    T'en penses quoi ?
    invite721bf531
    Masse eau(kg) x la différence de température(c°) x 4,2(chaleur massique de l'eau)=énergie nécessaire(kj)
    Après on additionne les 3 masses des cacahuètes ensemble et les 3 énergies ensemble et tu fais une règle de trois jusque un gramme et tu fais fois 100.
    J'espère avoir pu t'aider.
    invite721bf531
    Masse de l'eau Kg x la différence de température c° x 4,2 la chaleur massique de l'eau = énergie Kj
    (Désolé si il y a 2 messages je ne comprends rien)
    Kemiste
    Bonsoir.
    Attention, tu réponds à une discussion vielle de 15 ans. Merci de ne pas déterrer de vieux sujets.
  1. Debit énergétique et débit de fluence énergétique (photons)
    Par invite3b66be4b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2012, 21h12
  2. contenu en GC
    Par invite06b993d0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/02/2012, 13h38
  3. Contenu du e-lab 700
    Par invite9cae0928 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2011, 22h57
  4. Flux énergétique et intensité énergétique
    Par invite388d08ab dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2008, 17h16
  5. contenu d'un AO
    Par invite9ce982d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2008, 17h23
