gaz liquéfié
gaz liquéfié
    invite03f5a6f4
    gaz liquéfié
    pouvez vous me renseigner sur le mode transport du gaz liquéfié (est il en phase de transport liquide ou gazeux et pourquoi ?) à quel moment se trouve t il sous la forme liquide ? En cas de fuite de gaz type propane le simple fait de mettre un linge humide forme un bouchon de glace pourquoi ?
    HarleyApril
    Re : gaz liquéfié
    Le gaz est usuellement transporté sous forme liquide (on a tellement tassé dans les bouteilles qu'on est allé jusqu'à la liquéfaction, ou bien, sous forme liquide, on en met plus)
    Le volume restant dans la bouteille est du gaz sous forte pression
    invitef56151f6
    Re : gaz liquéfié
    Oui, pour transporter des gaz, il ai aisé de les liquéfier dans l'industrie ! Pour le transport de l'Hydrogène, de l'
    Azote, Oxygène, Argon, Helium et autres gaz liquéfiés on les met dans des camions "bouteilles thermos" très bien isolés thermiquement !
    Par exemple, 1 litre d'azote liquide représente environ 600 litres de gaz !
    moco
    Re : gaz liquéfié
    Un gaz qui se détend se refroidit. Pour le gaz carbonique, la chute est de 1 degré par décompression de 1 bar (ou 1 atmosphère). Donc si le gaz est comprimé sous 100 atmosphères, sa décompression brutale le fait chuter de 100 degrés. Il atteint donc -80°C d'un coup.
    invite0324077b
    Re : gaz liquéfié
    Citation Envoyé par tooopetit Voir le message
    a pression atmospherique le propane bout a -40°c il y a bien de quoi faire geler de l'eau
    mais la pression est forte , l'eau du linge mouillé sera ejecté avant de geler : le linge sera rincé par le propane liquide ou gazeux et ne bouchera rien
    invite03f5a6f4
    Re : gaz liquéfié
    tu dis il bout a-40 ce gaz, quand il est a -30 dans quel état est il; pourquoi au conact de l eau il formera un bouchon
    inviteac45697a
    Re : gaz liquéfié
    en passant, un certain nombre de gaz sont en phase supercritique lors de leurs transport.
    donc ça sert pas à grand chose de parler de liquide ou de gaz.
  1. gaz liquéfié
    Par invite0b375538 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2009, 10h57
  2. [Thermique] Chauffe-eau gaz Cointra Addax au Gaz : débit + problème ECS.
    Par invite37ad18be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 22h21
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2009, 21h54
  4. [Thermique] Démarrer une chaudière au gaz dans un logement neuf...sans le gaz!
    Par invite76a271c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 16h59
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 21/07/2006, 15h31
