gaz liquéfié
gaz liquéfié
    invite0b375538
    gaz liquéfié
    re bonsoir, j'ai une autre question:
    je dois calculer les masses d'eau et de dioxyde de carbone formées après avoir brûlé le contenue de la bouteille qui est du proprane contenant 15,0 kg de gaz LIQUEFIE.
    Je sais faire les calcules mais dans mon équation chimique j'enlève bien le dioxygène car c'est un gaz liquéfié ? Dans ce cas je dois refaire mon équation chimique ?
    C3H8 + 5O2 ===> 3CO2 + 4H2O
    HarleyApril
    Re : gaz liquéfié
    ton équation est bonne
    ce que suggère l'énoncé, c'est que le dioxygène est en excès
    fais maintenant ton tableau d'avancement
    invite0b375538
    Re : gaz liquéfié
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    Ok merci mais c'est pas indiqué de faire le tableau (contrairement aux exos précédent) mais bon je pense aussi que c'est ça.
    HarleyApril
    Re : gaz liquéfié
    si tu sais faire sans le tableau, vas-y (c'est possible, mais je ne suis pas sûr que ce soit de ton niveau)
    bonne continuation
    invite42e62e97
    Re : gaz liquéfié
    comme le dit HarleyApril, il est préférable de faire un tableau d'avancement pour calculer les quantités de matières dans une réaction chimique. Surtout quand on est débutant.
    C'est plus simple et cela permet de ne pas se tromper.
    invite0b375538
    Re : gaz liquéfié
    bonne continuation
    Oui mais la avec le tableau je bloque en effet je connais pas la quantité de matière des réactifs et pour calculer le réactif limitant pareil je peux donc pas nn plus et pour la quantité minimal aussi
    invite42e62e97
    Re : gaz liquéfié
    Bien sur que si tu les connait !
    => 15Kg de C3H8 avec n=m/M, tu as la quantité de matière de C3H8. L'oxygène comme cela à été dit, est en excès.
    Donc dans ton tableau, le réactif limitant est C3H8. C'est avec lui que tu va déterminer les quantités de matière de CO2 et H2O.
    invite0b375538
    Re : gaz liquéfié
    Citation Envoyé par le glaude Voir le message
    je trouve donc n=15.10^3/44=340.9 mol
    réactif limitant est C3H8: n(C3H8)-Xmax=0
    Xmax=340,9 mol
    Pour 3C02: 3*Xmax=3*340.9=1022.7 mol
    Pour 4H20: 4*Xmax=4*340.9=1363.6 mol
    On sait que m=n*M
    Pour 3C02: 1022.7*((3*12)+(6*16))=
    Pour 4H20: 1363.6*72=98179.2 g
    Euh je pense que j'ai faux quelque part parce-que les valeurs sont trop grandes
    dggchim
    Re : gaz liquéfié
    Bonjour karim10,
    Exercice OK sauf la fin :
    On sait que m=n*M
    Pour 4H20: 1363.6*72=98179.2 g]
    Tu as déjà tenu compte du facteur 3 pour le CO2 et 4 pour H20 plus haut.
    Donc:
    Pour 3C02: 1022.7*(masse molaire CO2)
    Pour 4H20: 1363.6*(masse molaire H2O)
    invite0b375538
    Re : gaz liquéfié
    Citation Envoyé par dggchim Voir le message
    Bonjour karim10,
    Donc:
    D'accord merci beaucoup
  1. [Thermique] Chaudière gaz : probleme blog gaz SIT NOVA 820 !
    Par invite72035941 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 19h21
  2. [Thermique] Chauffe-eau gaz Cointra Addax au Gaz : débit + problème ECS.
    Par invite37ad18be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 21h21
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2009, 20h54
  4. [Thermique] Démarrer une chaudière au gaz dans un logement neuf...sans le gaz!
    Par invite76a271c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 15h59
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 21/07/2006, 14h31
