Préparation d'une solution tampon
    invitefde381ee
    bonjour à tous
    Je ne comprends pas comment je peux arriver à préparer une solution tampon pH=10 de telle sorte que la concentration finale en NH3 soit de 1M à partir d'une solution de NH3 à 1M et de chlorure d'ammonium solide (on donne pKa NH3/NH4+=9.2). Pourriez vous m'aider svp?
    pephy
    Re : préparation d'une solution tampon
    à pH=10 NH3 est l'espèce majoritaire;donc si on ajoute du chlorure d'ammonium [NH3] augmente;pour revenir à 1 mol/l il suffit de diluer.
    Voir l'avis des chimistes confirmés
    invitefde381ee
    Merci pour votre aide mais du coup on utilise pas le chlorure d'ammonium solide? désolée je ne suis pas douée:-S
    invite6acd5573
    loin d'être chimiste confirmé je confirme ce que dis pephy.
    NH3 1M à un pH initial de
    base faible: pH= 7+0.5*(pka+lob Cb) --> 7+0.5*(9.5+log1)= 11.75
    comme tu vas rajouter du chlorure d'amonium, celui ci va servire d'acide conjugué de ton NH3 car NH4CL --> NH4+ +Cl-
    tu as alors ton couple acide base pour ton mélange tampon. NH4+/NH3
    maintenant comme tu désire avoir un pH fixe a la fin tout en gardant ta concentration NH3 fixe, il te suffit d'appliquer la formule de pH des mélange tampon, tu remarquera qu'il ne te reste qu'une seule inconue. la concentration de ton chlorure d'amonium.
    mélange tampon : pH= pKa + log Cb/Ca --> 10 = 9.2 + log (1/Ca)
    Ca = 0.158
    tu dois donc préparer une solution de 0.158 molaire de chlorure d'amonium.
    bien placer dans les mêmes proportions volumique. si tu donne 1litre de NH3 il faut rajouter 1L de NH4Cl
    VIVE L'HYDROGNOME ^^
    invitefde381ee
    Ok merci beaucoup pour votre aide je crois que cette fois j'ai compris merci encore=)
    invite3c8b2d10
    bonjours
    j ai un problemee avec un exercie simple mais que je n'arrive pas à resoudre
    on désire preparer une solution de 500ml de tampon Hac/Ac- 0,10mol .L-1 à pH de 5,1 à 25 degres. Quelle st la masse de Hac (CH3COONa) et la masse de Ac-( CH3COOH) necessaire à la preparation de cette sollution ?
    au devut je voulais utiliser la formule pH=Pka+ log ((Base)/(acide)) mais je suis completmant perdue ;(
    merci d'avance pour toute aide de votre pars
  1. Préparation de solution tampon
    Par invite31eac219 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2014, 14h24
  2. Exercice Solution Tampon (preparation d'une solution tampon)
    Par inviteb46a38c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2012, 18h36
  3. préparation d'une solution tampon
    Par invite63974022 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/02/2011, 19h43
  4. [Exercice] preparation d'une solution tampon
    Par invitea14a6495 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/03/2010, 20h58
  5. Préparation d'une solution tampon???
    Par invite78dff45d dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2009, 08h39
