Etalonnage d'un thermocouple
    invite0af033b3
    Nous désirions étalonner un thermocouple dans une zone de température 0-40°C pour déterminer sa caractéristique (considérée comme linéaire sur un petite plage de température).
    Pour le 0°C, pas de problème, un bain eau-glaçon fait l'affaire.
    Mais pour une température de l'ordre de 40°C ... Problème ! Est-ce que vous connaissez des "matériaux" de la vie courante qui fondent à température relativement constante dans une plage de 30°C à 50°C ?
    Merci d'avance.
    invite2313209787891133
    Re : Etalonnage d'un thermocouple
    Pour avoir des températures de référence dans cette plage on utilise généralement du gallium, sinon on a recourt à un four de référence (un four prévu pour chauffer à une température très précise).
    invite0af033b3
    Et on peut trouver aisément du gallium à "moindre" frais ? Nous sommes en fait des étudiants en classe préparatoire et nous avons besoin de cet étalonnage dans le cadre de nos TIPE et je ne suis pas certain qu'on ait un four de référence dans l'enceinte du lycée ...
    Tu peux en avoir ici: http://www.france-gallium.com/
    Sinon tu peux utiliser une PT100 de classe A pour vérifier ton thermocouple. Ca coute dans les 40 euros, et le montage nécessaire pour faire une mesure précise avec cette sonde fera un bon exercice.
    invite0af033b3
    Le but n'est pas de faire des mesures mais bien d'avoir un outil de mesure de température fiable... Une sonde pt100 au lycée, peut être.
    Quant au Gallium, 5g, 18€ équivalent à moins 1mL sous forme liquide, ca risque d'être compliqué de faire une mesure avec si peu de matière.
    On a vraiment un soucis de budget, notre sujet porte sur l'effet Peltier et on a déjà du investir 40€ dedans. On cherche à avoir des courbes de température en fonction d'intensité, de courant et du temps, il nous faut donc une mesure de température précise. On a porté notre choix sur le thermocouple, seulement c'est un vieux truc dont on a aucune caractéristique... : /
    A ce moment tu devrais laisser tomber le thermocouple et utiliser directement une PT100, car pour utiliser un thermocouple il faut une compensation de soudure froide, et donc une seconde mesure de température précise.
    Tu veux quelle précision sur la mesure ?
    invite4a2380f4
    Citation Envoyé par Gogol Voir le message
    Combien de grammes vous faut-il ? Et quel est votre budget ?
    invite0af033b3
    On a plus vraiment de budget ... Pour le gallium, je pense pas que ce soit une bonne idée et surtout que pour le réutiliser par la suite ca risque d'etre compliqué.
    On va réessayer avec une mesure à 100° (mais dans la vapeur saturante et pas dans les bulles cette fois ci ) et puis voir ci cela colle avec nos résultats expérimentaux au thermomètre.
    Le but est de pouvoir faire des mesures précises de température. On souhaite tracer des courbes d'évolution temporelle de cellules Peltier de différentes puissances couplés à des dissipateurs thermique de différentes capacités thermiques et de surfaces. Il nous faut en fait un moyen d'obtenir une mesure de température et un temps de réponse relativement faible. Il faudrait une une précision au dixième de degré.
    invite2ba75453
    j'ai une petite idée sur la question, la seule chose imperative est de faire une mesure "rapide"
    mélange deux thermostats de même capacité calorifique, autrement dit, pour un thermostat, il suffit de mélanger de l'eau à 0 à de l'eau à 100°C dans un mélange 6 pour 4, ET que se volume soit assez important ( c'est à dire que le volume de ton thermocouple soit négligeable)afin de pouvoir faire l'approximation temporaire que l'énergie cédée-reçue par l'eau ne change pas sa temperature ( ce qui est vrai un certain temps pour un volume important d'eau ( je me répète) ).
    Thermodynamique forever
    Dans ce cas laisse tomber les thermocouples et utilise un lm35. Il suffit d'une pile et d'un voltmètre pour effectuer une mesure (plus une phase de réglage bien sur). Bien qu'une grande précision soit en principe possible avec un thermocouple en pratique la compensation est difficile a réaliser.
    Voir la datasheet du lm35: http://cache.national.com/ds/LM/LM35.pdf
    Une autre solution: Utiliser une pt100 et un ohmètre précis, ce qui est déjà moins courant qu'un voltmètre précis.
    Attention à bien tenir compte de la pression atmosphérique.
    invite0af033b3
    Mais un lm35 permet de prendre des température par un contact ? Parce que quand je vois le composant. Bon je vais voir pour ca C'est intéressant en tout cas. Merci beaucoup.
    En effet je n'avais pas pensé à cette histoire de contact...Ca ne sera pas adapté.
    Reste la solution de la sonde pt100; il faudra en prendre une plate, spécifique à la prise de température par contact.
    inviteac45697a
    il y a quelques solvant qui ont un point d'ébullition qui peuvent être intéressants, Acétone, ethanol.
    si tu as accès à ces produits purs...
  1. Fabrication d'un thermocouple
    Par invite15cb33ef dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/10/2014, 21h17
  2. étalonnage d'un capteur
    Par invite32cc11f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 22h39
  3. Fabrication d'un thermocouple
    Par invite3ae4cecb dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2008, 11h56
  4. étalonnage d'un conductimétre ??
    Par invite5841a1d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2008, 16h16
  5. Etalonnage d'un anémomètre
    Par invite9db74936 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/02/2007, 01h01
