recristallisation du diphenylmethanol
    inviteb42250de
    J'ai quelques questions auquel je ne sais pas repondre:
    _En fonction du produit et des impuretés, comment choisir un bon solvant de recristallisation? Comment le produit et les impuretés doivent être?
    _Pourquoi faut-il un minimum de solvant?
    HarleyApril
    Re : Synthèse du diphenylmethanol
    Pour une recristallisation, il faut que le produit soit peu soluble à froid et bien soluble à chaud. On va donc tout dissoudre en chauffant, lors du refroidissement, le produit va recristalliser.
    Le mieux est d'avoir des impuretés plus solubles*, ainsi elles resteront en solution, même à froid.
    Si on a des impuretés insolubles, même à chaud, il faudra faire une filtration à chaud.
    Une fois le solvant choisi, si on en met plus que ce qu'il faut, on va perdre en rendement du fait de la solubilité non nulle du produit à froid. La bonne quantité, c'est ce qui permet de dissoudre le produit à chaud.
    * aussi soluble (voire moins soluble) suffit, les impuretés étant en concentration moindre, elles resteront en solution au même titre qu'une partie du bon produit qui sera perdu
    inviteb42250de
    Re : recristallisation du diphenylmethanol
    Merci, c'est gentil.
    inviteb42250de
    De retour, avec des nouvelles questions, concernant cette fois la CCM:
    Je fais une prépartion de TP sur la reduction de la benzophenone par NaBH4. On synthétise le diphénylméthanol.
    _quels constituants du mélange reactionnel sont révélés aux UV lors du suivi par CCM du déroulement de la réaction? Justifier.
    _Classer les trois solvants eluant etudiée selon leur polarité
    *cyclohexane
    *cyclohexane/acétate d'ethyle en proportion 10/90
    *cyclohexane/acetate d'ehtyle en proportion 70/30
    Merci d'avance.
    HarleyApril
    et c'est quoi tes idées là-dessus ?
    inviteb42250de
    Alors
    _les constituants du mélange réactionnel sont le benzophénone et le diphénylméthanol.
    _ordre des trois solvants 1-3-2.
    HarleyApril
    un court comme réponse !
    mais c'est juste
    les dérivés du bore n'absorberont pas en UV, le solvant non plus
    (les pinailleurs diront que les esters boriques du diphénylméthanol vont se voir en UV, on peut supposer qu'ils s'hydrolysent sur la silice)
    l'acétate d'éthyle étant plus polaire que le cyclohexane, plus il y en a dans le mélange, plus c'est polaire
  1. Réduction de la benzophénone en diphenylméthanol ???
    Par invite505a3a2a dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2012, 19h42
  2. synthèse du Diphénylméthanol
    Par invite765b88c7 dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/12/2009, 15h18
  3. diphénylméthanol
    Par invite779068e8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2008, 20h09
  4. synthése du diphénylméthanol
    Par invite3f38b665 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2008, 21h34
  5. Solubilité du diphénylméthanol
    Par invite90ef0dba dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2007, 20h30
