Moles
Moles
    invite5a30f230
    Moles
    C'est mon premier message . Je suis en 1ere S, sur le chapitres des moles...et je souffrent là, croyez moi, mais comme je ne lâche jamais rien , j'ai pensé à vous demander une petite aide s'il vous plait :
    Une tonne de résidus ne contient que de la silice (SiO2) et du charbon (que l'on suppose constitué uniquement de carbone pur)
    1) Quelles seraient les quantités de matière de carbone et de silice dans cette tonne de résidus si ces deux quantités de matières étaient égales.
    2) En brûlant ces résidus dans un four à haute température, la silice ne subit aucune transformation mais le carbone réagit avec le dioxygène de l'air et se trouve éliminé (il est transformé en dioxyde de carbone CO2). Quelles étaient les quantités de matière de silice et de carbone dans la tonne de résidus si la masse après combustion ne vaut plus que 130 kg ?
    Données : Masse molaire atomique du silicium Si : 28.1 g.mol^(-1), oxygène O : 16.0 g.mol^(-1), carbone C : 12.0 g.mol^(-1)
    Merci beaucoup, j'ai bûché longtemps, longtemps sur de fausses pistes...
    moco
    Re : Moles
    S'il y a les mêmes quantités de matière de SiO2 et de Carbone, cela veut dire que chaque fois qu'il y a 1 mole = 12 g de carbone, il y a aussi 1 mole = 28.1+32 = 60.1 g de silice. Total : 12 + 60.1 = 72.1 g.
    Dans une tonne de ton matériau, il y a 106/72.1 = 13870 mole de C et autant de SiO2.
    Plus tard on fait un autre mélange, et on constate que la combustion de 1000 kg de mélange laisse 130 kg de silice. Cela montre que le mélange contenait 1000 - 130 = 870 kg de charbon.
    invite5a30f230
    Re : Moles
    Merci beaucoup,
    Pour ce qui est de la question 2 :
    "Plus tard on fait un autre mélange, et on constate que la combustion de 1000 kg de mélange laisse 130 kg de silice. Cela montre que le mélange contenait 1000 - 130 = 870 kg de charbon."
    Rien à dire
    Par contre pour la première, je suis un peu perdu :
    "S'il y a les mêmes quantités de matière de SiO2 et de Carbone, cela veut dire que chaque fois qu'il y a 1 mole = 12 g de carbone, il y a aussi 1 mole = 28.1+32 = 60.1 g de silice. Total : 12 + 60.1 = 72.1 g." = la je suis d'accord.
    "Dans une tonne de ton matériau, il y a 10^(6)/72.1 = 13870 mole de C et autant de SiO2." = la je ne comprend pas,
    - Petite autre question, que représente le 10^(6) ?
    invite00ba8ffa
    Re : Moles
    1 tonne = 10^(6) g. La masse molaire s'exprime en g/mol donc il faut convertir la masse en grammes pour obtenir des moles.
    invite5a30f230
    Re : Moles
    Ok merci, j'ai compris les deux, j'en profite s'il vous plait pour vous poser une autre question :
    Le sodium (Na) brûle dans le dioxygène (O2) pour donner de l'oxyde de sodium (Na2O)
    1) On fait brûler 2.31g de sodium dans un flacon contenant 0.10 mol de dioxygène gazeux.
    - Dresser le tableau d'avancement de la réaction et en déduire quel est le réactif limitant
    - Calculer la masse d'oxyde de sodium obtenu.
    Données : Masse molaire atomique du sodium Na : 23.1 g.mol^(-1), de l'oxygène O : 16.0 g.mol^(-1)
    Là, je dois vous dire que je reste perplexe sur mes idées trop limitées. Donc je suis preneur s'il y a des explications
    invite5a30f230
    Re : Moles
    Une petite idée s'il vous plait ? (Désolé de relancer)
    invite6da9b4ea
    Re : Moles
    le tableau d'avancement est ici inutile (perte de temps affreuse), je te conseille d'effectuer par cette technique :
    1)déterminer le réactif limitant en calculant les deux quantités de matière
    2) utliser le facteur molaire stoechimétrique :
    équation 4Na + O2 -> 2Na2O
    D'où n Na = 2.31/23.1=0.10 mole et n O2=0.10 mole : il est clair que Na est le réactif limitant.
    On détermine alors la masse d'oxyde de sodium par le facteur molaire :
    Masse oxyde = mole Na * (2moles d'oxyde de sodium / 4 moles de Na) * Masse molaire Oxyde de sodium.
    AN: M Na2O = 0.1 * (2/4) * ( 2*23.1 + 16) = 3.11 grammes. ( regarde les chiffres significatifs j'ai la flème).
    Sur ce Bonne nuit
  1. Les moles ...
    Par invitee8f852ee dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/06/2009, 16h45
  2. moles chimie
    Par invited585447d dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2009, 19h29
  3. Les moles
    Par invitea6450479 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2008, 19h47
  4. nombre de moles
    Par inviteeafe6320 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2007, 09h05
