Souci de dilution
Souci de dilution
    invite21e0f231
    Question Souci de dilution
    Préparer 500mL et étiqueter à long terme la solution suivante :
    5% de MgSO4 x 7H2O
    50mM de CaCl2 x 2H2O
    8% de NaCl
    300mM de Na2CO3 x 2H2O
    0.5X de Tris-EDTA
    À noter que vous avez à votre disposition :
    -une solution de 20% de MgSO4 x 7H2O
    -une solution de 5M de CaCl2 x 2H2O
    -une solution de 10X de Tris-EDTA
    Je suis melenger je sais pas comment faire ce maudit probleme !
    invite2ba1099b
    Re : Important À l`aide
    ce sont de simples calculs de dilution
    [C1]V1=[C2]V2
    et le tour est joué
    invite21e0f231
    oui mais pour faire ca ca ne me prns pas le volume de la solution mere ? et la solution 10X ca veut dire quoi ?
    Merci aschezualex
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    J'ai pas compris ta phrase.
    Les 10X c'est de la terminologie de biochimiste. Cela veut simplement dire que si tu dilues par exemple ta solution mere par 2, tu auras une solution 5X et ainsi de suite.
    Ici, ta solution finale est 0.5X, il faut donc que tu dilues ta solution mere vingt fois; Par exemple pour preparer 500 mL de solution 0.5X, il faut prelever 25 mL de solution 10X puis completer a 500 mL.
    invite21e0f231
    Citation Envoyé par vpharmaco Voir le message
    Merci bcp.
    Mais si la solution final dois avoir 500ml comment je comprends les autre item dans la solution ? Car je doit mettre du MgSO4, CaCl2 etc... ? Merci a ceux qui me repond cest tres aprecier
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Prenons le cas du sulfate de magnesium.
    La solution mere est à 20%. Tu veux une concentration finale de 5%. Il faut donc le diluer 4 fois. Donc pour préparer 500 mL de solution, il te faudra 125 mL de solution à 20%.
    Tu repetes ce calcul pour les differents elements de ta solution.
    Une fois que c'est fait, tu auras a mettre dans ton flacon:
    * 125 ml de MgSO4 20%
    * 25 ml de Tris-EDTA 10X
    * xx ml de CaCl2 5M
    * puis, à la fin, completer avec de l'eau jusqu'a avoir un volume final de 500 mL
    invite21e0f231
    Thumbs up Re : Important À l`aide
    Merci beaucoup vpharmaco je crois que jai comprit Ces tres apprecier je ne croyais pas que les gens auraient repondu si vite. Merci encore
    invite21e0f231
    Bon je vien de rencontrer une difficulter. je sais pas comment faire pour trouver pour le CaCl2 ce que je fais ca a pas de sens.
    ca dit 50mM CaCl2 --> 2 H2O
    jai trouver que 1mM --> 0.001 M donc 50 mM donne 0.05M
    donc vu que jai
    1CaCl2--> 2 H2O
    0.05M CaCl2--> 0.1H2O ca voudrais dire que 1H2O -->18g
    0.1H2O--> 1.8g
    1.8g H2O = 1.8 ml
    1 CaCl2 -->110.98g
    0.05 --> 5.55g
    Alors jaurais 5.55g pour 1.8ml deau ??? Est-ce que cest bon ou pas
    inviteac45697a
    CaCl2 x 2H2O ça veut juste dire que dans ton bocal de CaCl2 tu n'as pas du CaCL2 mais du CaCl2 hydraté (qui contient 2 molécules d'eau pour une de CaCl2).
    il faut juste en tenir compte dans le calcul de la masse molaire.
    HarleyApril
    et donc, dans le cas présent, ça n'intervient pas puisque ta donnée est en dihydrate et ce que tu veux obtenir est également exprimé en dihydrate
    invite21e0f231
    Correction SVP
    5% de MgSO4 x 7H2O
    8% de NaCl
    0.5X de Tris-EDTA
    J`ai trouvé que je dois ajouter:
    125ml de solution MgSO4 20%
    5ml de CaCl2 de solution 5M
    40g de NaCl
    31.8g de Na2CO3
    et 25ml de tris EDTA 10X
    j`ai aussi calculé que je devrais avoir un volume d`environ 155ml donc je devrai ajouter 345ml d`eau
    Est-ce que cest bien ?
    Et aussi pour l`étiquette, comment je nomme cette nouvelle solution ? est-ce que je dois simplement nommé tout les ingrédients avec leur concentration ?
    Merci à tous
    HarleyApril
    Re : Correction SVP
    ce qui n'est pas bien, c'est de créer un nouveau topic
    les discussions sont donc fusionnées
    pour la modération
  1. dilution
    Par invite9882008b dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2008, 14h53
  2. TP dilution
    Par invite6f4f1dc5 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/11/2008, 11h46
  3. Dilution !
    Par invite2725f082 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2008, 11h32
  4. [Microbiologie] Dilution
    Par invite27ef4eda dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/02/2008, 17h26
  5. Dilution
    Par inviteff66de09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2006, 03h36
