Spectre infra rouge..
    inviteed7fe8e0
    Lightbulb Spectre infra rouge..
    bonjour a tous,
    s'il vous plait,j'ai besoin de klkun ki m'explique les regles de base
    pour interpreter un spectre IR.
    merci.
    invite0db17292
    Re : spectre infra rouge..
    en fait le principe repose que cHaque type de liaison vibre à un certain nombre d'onde. Tu as des tables résumant environ les valeurs de sortie de tes différentes fonctions . Ensuite il suffit de reperer les pics caractéristique de tes fonctions, les OH , CO ou benzène pas exemple..
    invite31e8be75
    Re : Spectre infra rouge..
    Il n'y a pas des règles précisent pour interpréter un spectre IF, il faut utiliser un peu de notre intelligence et les tables de fréquence en plus il faut aussi habituer a traité plusieurs spectres. Exemple:
    C6H6 parce que le nombre du carbone est le même d'hydrogène on peu dire que notre molécule est aromatique, après en vérifier à partir de la table "aromatique un large pic en 3000-3050 cm-1"
    Autre exemple si on a une molécule contient "CON" on peut dire que c'est un amide après en vérifier s'il existe un pic en 1725ou 1680 cm-1 on dit oui c'est un amide si nom on donne une autre proposition et en vérifier a partir de la table
    Peut être il faut voir certaine ouvrage de spectroscopie moléculaire pour mieux comprendre.
    bonne chance
  1. Infra rouge
    Par invitedbf105f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2008, 11h38
  2. Infra rouge!
    Par invitec90266dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2007, 10h11
  3. infra rouge
    Par invite67b96f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 15h47
  4. Infra rouge
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2006, 12h46
