Titration du SO2
Titration du SO2
    invitea5a3a751
    Titration du SO2
    Bonjour à tous et d'avance merci de votre coup de pouce.
    Mon problème est le suivant:
    pour étalonner un titrateur potentiométrique de SO2 on l'étalonne comme suit:
    10mL de Na2S2O3 ou thiosulfate de sodium 0,01 N titré avec une sol de Iode/iodure de K (KI/KIO3 ) 0,02 N ou N/50. l'équilibre doit donner 5 mL.
    En faisant ainsi j'obtiens 5,55 mL. Il me faut alors considérer un facteur de correction soit 5/5,55.
    Le dosage doit donc être corrigé de ce facteur de correction me semble-t-il, or j'entends dire que je dois retrancher 5,55 - 5 = 0,55 mL aux descentes de burettes obtenues.
    Pourriez vous m'aider à comprendre ce raisonnement?
    Je vous en remercie d'avance.
    Chube
    jeanne08
    Re : Titration du SO2
    - SO2 n'a, il me semble, rien à voir la dedans !
    - la réaction de dosage de S2O3 2- par le diiode est
    S2O32- + I2 -> S4O626 + 2I-
    Tu doses 10 mL de la solution de thiosulfate c mol/L par le diiode exactement titré à quelle oncentration ? ( ne pas confondre concentration et normalité ! )
    le plus simple est de calculer la concentration c exacte de ton titrant utilisé pour les autres dosages et d'utiliser cette valeur de c pour ces autres dosages . En aucun cas il ne faut retrancher 0,55 mL à la cute de burette observée !!!
    invitea5a3a751
    Bonjour Jeanne, bonjour à tous,
    D'abord je te remercie de t'être penché sur mon problème. Alors pour te répondre, une fois la sol de KI/KIO3 titrée par le Na2S2O3, on dose alors le SO2 libre d'une part puis total.
    Tu confirmes effectivement ce que je pensais être vrai. On applique un coef multiplicateur et voilà le tour joué.
    Je te remercie encore de ton aide.
    J'aurais dans le même thème l'incidence de la température sur les résultats des dosages de SO2 libre.
    On sait par définition que l'équilibre SO2 libre SO2 combiné se déplace avec la température. Plus froid = - de SO2 libre.
    J'en conclue que la température de dosage doit avoir une incidence.....qui pourrait me le confirmer?
  1. Titration et stabilité de H2O2
    Par invitec9d150fc dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2010, 09h16
  2. Titration Acide-Base
    Par invite4db365a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2008, 15h36
  3. courbe de titration
    Par invite1286e9a0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2007, 15h32
  4. titration potentiométrique
    Par invite84e98f3f dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2007, 08h38
  5. titration
    Par inviteacec8adf dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2006, 09h42
