Dosage conductimétrique
    inviteef423fe3
    bjr a tous j ai un probleme sur mon tp quand on va étudier le dosage conductimétrique de VB=10ml d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentrtion CB auxquels on ajoute V1= 20 ml d'eau distillée par une solution d'acide chloridrique de concentration CA=0,1mol/L. on ajoutera au moins 20 ml de la solution d'acide. CB est voisine de 0,1mol/L.
    tracer la courbe G=f(VA)
    ce graphique permet-t-il de determiner avec précision le volume équivalent?
    quelle grandeur faut-il porter en ordonnée pour obtenir deux portions de droites et pouvoir déterminer précisemment le volume équivalent?
    comment modifier le mode opératoire pour obtenir des portions de droites sur le graphe G=f(VA)
    determiner la concentration de loa solution d'hydroxyde de sodium
    pcpc
    Re : Dosage conductimétrique
    Salut, je pense que l'énoncé fait allusion au fait que la conductance n'est proportionnelle à la concentration que pour des concentrations < à 0,01 mol/L. Il faut donc diluer au moins 10 fois chaque solution et effectuer ensuite la mesure de G en fonction de V(acide); le tracé de tes points te donera alors 2 portions de droite: une de pente < 0 correspondant à la consommation des ions hydroxyde et l'autre de pente > 0 correspondant à l'ajout des ions hydronium; l'intersection de ces 2 droites te donnera Véq.
    inviteef423fe3
    merci pour ces info
  1. Dosage conductimétrique
    Par inviteef423fe3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2009, 18h17
  2. Dosage conductimétrique
    Par invite85f3e0ab dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2009, 21h40
  3. Dosage conductimétrique
    Par invite88cf311c dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2009, 15h21
  4. Dosage conductimétrique
    Par invite323995a2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2008, 20h18
  5. Dosage conductimétrique
    Par invite40794f8e dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2008, 18h15
