dégazage de l eau (azote oxygène)
    invitebe64e04b
    bonjour a toute la famille,
    alors voilà, je souhaite mener une experience ,j ai besoin d eau au préalablement appauvrie en gaz cités plus haut. Connaissez vous des procédés simples pour désaérer l eau ,et retirer son N2, s il vous plait.sachant que le volume à traiter est de 5 litres.
    inviteac45697a
    Re : dégazage de l eau (azote oxygène)
    un moyen est de buller ton eau avec un autre gaz, par exemple de l'argon.
    une autre option c'est de porter l'eau à ébullition 1 heures environ
    invitebe64e04b
    merci.
    lequel des procédés pour retirer l azote s t p?
    skeptikos
    Bonsoir.
    Dégazer l'eau en la plaçant sous vide.
    inviteda517d83
    Le dégazage des solvant (eau comprise) se fait systématiquement pour utilisation en HPLC. On fait soit buller de l'hélium, soit on les met sous ultrasons pendant 30 minutes environ...
    invitebe64e04b
    merci à tous,
    je suis maintenant à la recherche d'un désaérateur pour traiter mes 5 litres d'eau, ces machines semblent big et couteuses.
    je reste ouvert à vos solutions.
    j ai tenté de bouillir l eau, mais le résultat n est pas satisfaisant.)
    invite38235eee
    Une autre méthode assez efficace est le "Freeze-Pump-Thaw cycling" (désolé l'anglicisme, je ne connais pas la traduction exacte...)
    On fait geler le liquide à l'aide d'azote liquide, on applique un vide, on scelle le ballon, on fait fondre et on répète le processus.
    Ça s'avère assez efficace quand on répète le processus 3 ou 4 fois, je m'en servait toujours pour purifier mes liquides avant de les introduire dans une chambre à vide par tension de vapeur (si il y a des impuretés gazeuses, la pression partielle du liquide désirée est fortement diminuée, donc c'est nécéssaire de le dégazer)
    My two cents
    inviteac45697a
    Citation Envoyé par jyl9 Voir le message
    merci à tous,
    pour faire bouillir l'eau, tu peux le faire sous reflux et sous azote (dans un tricol). C'est possible que ça marche pas bien avec l'eau car c'est pas très volatile.
    sinon il faut aussi faire attention à ne pas remettre de l'air en contact avec ton eau après l'avoir bouillie, ça revient relativement vite.
  1. oxygene dans l eau
    Par invite89997eba dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2009, 14h01
  2. Eau oxygéné
    Par invite7d24ac0f dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2008, 15h11
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 07/09/2008, 12h09
  4. Eau oxygéné
    Par invite6f97e099 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2007, 20h20
  5. volume eau oxygéné
    Par invite4d0706ca dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/02/2007, 14h52
