Température débullition
    invite64e915d8
    Soit T la température d'ébullition, j'ai dans mon énoncé :
    T(CH3F) < T(CH3Cl) < T(CH3Br) < T(CH3I)
    Je ne comprends pas pourquoi on obtient cela car dans une solution de CH3F par exemple, des liaisons F-H se forment en raison des moments dipolaires des molécules.
    Pourtant les liaisons F-H sont plus fortes que les liaisons I-H donc le CH3F devrait bouillir a une température moindre que le CH3I (puisqu'il faut lui fournir une énergie plus importante pour séparer les molécules entre elles)
    invite38235eee
    Re : Température débullition
    Pour que les ponts hydrogènes soient efficace, l'hydrogène doit être lié sur un atome électronégatif. Dans ton cas, il est lié à un carbone. Même si il y a un halogène sur le carbone, c'est beaucoup moins important que si l'atome d'hydrogène était lié à un oxygène par exemple.
    Alors dans ce cas, la température d'ébulition est simplement reliée à la masse moléculaire.
    invite64e915d8
    Oups, je viens de m'apercevoir qu'on peut expliquer cela par les masses molaires des différentes molécules non ? Si la masse molaire augmente, la température d'ébullition aussi... si quelqu'un pouvait me confirmer ce que j'avance pour m'enlever le doute, ce serait sympa
    Merci d'avance!
    EDIT : oups devancé par p_a38 mais merci pour la confirmation =)
    moco
    Mais c'est bien ce que tu dis. CH3F bout à une température moindre que CH3I.
    On peut dire que de manière générale, le point d'ébullition augmente quand la masse molaire augmente, si on reste à l'intérieur d'une même série de molécules, et s'il n'y a pas de ponts hydrogène qui viennent compliquer les choses.
  1. Température
    Par Alzen McCAW dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 25/11/2009, 23h05
  2. RR et température
    Par invite2a415c51 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2009, 17h29
  3. Temperature depart chaudiere basse temperature
    Par invite956c6068 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2009, 10h10
  4. température de fusion et la température de solidification
    Par invite9685b3b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2008, 12h57
  5. température de distillation et température d'ébullition ?
    Par invite927049ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2007, 22h38
