1ere S: Exercice sur l'oxydo-reduction
    invite7227c17e
    Boujours a tous, j'ai un devoir pour la rentrée qui me pose probleme je vous ecrit l'enoncé:
    Exercice 1:
    Si on plonge une tige d'argent dans une solution de chlorure d'or AuCl3, on obtient un dépôt d'or.
    1) Quels sont les couples oxydant/reducteur en jeu?
    2) Ecrire l'équation de la réaction
    Exercice 2:
    On verse 200cm3 d'acide chlorhydrique de concentration 0.10mol.L-1 sur de la poudre de fer. On agite pendant quelques minutes et on filtre la solution.
    1) Quels sont les produits de la reaction? Ecrire l'equation de la reaction.
    2) Calculer la masse de fer qui a disparu si l'acide est la reactif limitant.
    3) Quel est le volume de dihydrogene dégagé mesuré dans les conditions normales de temperature et de pression?
    donnée: M(Fe) = 55,8g.mol-1
    Voila, si quelqu'un pouvait m'aider svp
    invite841aa4d5
    Re : 1ere S: Exercice sur l'oxydo-reduction
    Ex1 :
    1) Couples mis en jeu : Au3+/Au (E°=1.50V) et Ag+/Ag (E°=0.80V) (il suffit de regarder dans des tables)
    2) Demi-équations électroniques :
    Au3+ + 3e- = Au
    Ag = Ag+ + 1e-
    Equatio Bilan :
    Au3+ + 3Ag > Au + 3Ag+
    (où était la difficulté ? )
    Ex2 :
    1)l'acide chlorhydrique apporte l'ion H3O+ car on a (H3O+ + Cl-)aq a C(HCl)=0.10mol/L
    on considère donc les couples redox : H3O+/H2 ou plus simplement (oui tu est en S) H+(aq)/H2 (E°=0.00V) et pour le fer : Fe2+/Fe (E°=-0.44V)
    donc on a : 2H+(aq) + 2e- = H2 (on rapelle que l'ion H+ n'existe pas tel quel ! on écrit alor H+(aq) qui sous-entend H3O+) et Fe = Fe2+ + 2e-
    d'où l'équation de la réaction :
    Fe + 2H+(aq) > H2 + Fe2+
    les produits de la réaction sont l'ion fer (II) : Fe2+ et le dihydrogène (gazeux) H2
    2) d'aprés la réaction on a n(H+)cons=2.n(Fe)cons=n°(H+)=C (HCl)*V(HCl)
    et donc m(Fe)cons=C(HCl)*V(HCl)*M(Fe)/2=0.10*0.2*55.8=0.558g
    3)d'aprés al réaction n(H2)formé=n°(H+)=C(HCl)*V(HCl )=0.02mol
    d'aprés la loi des gaz parfaits, lorsque l'on se trouve dans les CNTP (T=0°C et P=10^5Pa) on a V=n*R*T/p=0.02*8.314*273.15/10^5=4.5*10^-4 m^3 soit V(H2)=450mL
    voila en esperant que je ne me sois pas tromper dans les calcule ou sur les valeur numérique, de rien =D
    invite7227c17e
    Merci beaucoup pour tes reponses rapides et precises
  1. L'oxydo-réduction et l'électricité
    Par inviteac552f41 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2009, 19h53
  2. 1ère S: exercice sur l'oxydo réduction
    Par invite2a9a487c dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2009, 15h20
  3. Problemes avec l'oxydo-reduction
    Par invitee79bae5d dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2008, 21h58
  4. L'oxydo-reduction
    Par invite2681d2f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2008, 11h13
  5. sujet sur de devoir sur les ondes et l'oxydo-réduction
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2005, 12h38
