La méthode Debye-Scherrer
    papillon de mer
    salut,
    j'ai deux questions très importantes mais je ne troeve pas les réponses .aidez moi s.v.p. et les question sont :
    dans les spectres de diffractions il y a deux types des spectre : le spectre direct et le spectre de retour donc pourquoi le spectre de retour est multiple ?
    le principe de la méthode Debye-Scherrer , la poudre introduit dans un tube capillaire transparent mais dans le diffractométre du poudre on remplace le tube par capsule , pourquoi ?
    papillon de mer
    Re : la méthode Debye-Scherrer
    s.v.p. aidez moi
    papillon de mer
    est-ce que mes questions sont clears ??
    HarleyApril
    ta question n'attire pas les foules ... car très spécialisée
    ça sous-entend qu'on sait ce qu'est un spectre en retour et ce qu'est la méthode de Debye Scherrer
    perso, c'est pas mon cas et je n'ai pas le temps de chercher en ce moment
    désolé
    papillon de mer
    mais, il y a les spécialistes qui ont répond à tel question !!!!!
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    désolé
    merci beaucoup mon prof et sans désolé
    invite2313209787891133
    Re : La méthode Debye-Scherrer
    Avec une chambre de Debye_Scherrer le capillaire se comporte comme une source ponctuelle; afin d'avoir des raies fines sur le film il faut donc une source de petite taille.
    Avec un spectro de diffraction par contre l'échantillon se comporte comme un "miroir"; sa surface n'a pas d'importance du moment qu'elle est plane.
    papillon de mer
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    merci , mais le diffractométre de poudre aussi basé sur le principe de Debye_Scherrer !
    je ne compris rien , s.v.p. m'expliquez plus
    Citation Envoyé par papillon de mer Voir le message
    C'est la même chose; le diffractométre est appelé "chambre".
    L'échantillon en poudre est placé dans une petite cavité; sa surface est plane. La cavité tourne sur un axe; une réflexion se produit lorsque l'on vérifie l'angle de Bragg: http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Bragg.
    La taille de la cavité n'a pas d'importance, contrairement au diffracto de Debye-Scherrer ou l'échantillon se comporte comme une source de RX, et donc doit être le plus petit possible.
    Tu utilises ce type de chambre ? Il me semblait qu'elles n'étaient plus autorisées.
    papillon de mer
    donc ,il n y a aucun différence entre le tube capillaire et le capsule ?
    mais pourquoi le spectre de retour pas comme les spectre direct ?
    et pourquoi la taille il doit être plus petit ?
    non , et vous ?
    merci beaucoup pour toutes les réponses , je suis trés heureuse
    Le capillaire est utilisé avec le diffracto de Debye-Scherrer uniquement; on fait entrer les RX par un petit tube en métal de façon à avoir un faisceau presque parallèle.
    Ce faisceau arrive perpendiculairement sur un capillaire remplit avec la poudre que l'on veux analyser. Le faisceau est alors diffracté avec des angles qui sont fonction des tailles des réseaux cristallins; pour chaque angle on a donc un nouveau faisceau. Ces faisceaux partent "en étoile" du capillaire et arrivent au contact du film, placé en cercle dans la chambre, et l'impressionne.
    Quand on révèle le film on voit des traits parallèles. Connaissant le diamètre de la chambre on retrouve la valeur de chaque angle, ce qui permet de calculer la taille des mailles du réseau. Avec un handbook on retrouve alors le composé (quand on a de la chance...).
    Avec un diffracto de RX ordinaire on place simplement la poudre dans une petite coupelle. Cette coupelle tourne sur un axe; un détecteur permet de savoir à quel moment une réflexion se produit. L'appareil délivre un spectrogramme où on peut directement voir l'intensité de la raie (un comptage) et l'angle où cette raie se produit.
    Il me semble que ce type de chambre n'est plus utilisée depuis un bon moment, par contre à l'IUT nous avions des films déjà exposés et les chambres correspondantes; le but était de retrouver le composé.
    Pour ce qui est du spectre de retour: Lorsqu'un photon X arrive au contact d'un atome il peut être diffracté par le réseau (pour former les fameuses raies que l'on va observer), mais il peut aussi exciter un électron et provoquer l'émission de 1 ou plusieurs photons de moindre énergie, qui vont alors former des raies parasites.
    papillon de mer
    maintenant , j'avais comprend
    merciiiiiiiii beaucoup pour tous les efforts
    vous étes meilleur prof et ça pour vous
    papillon de mer
    j'avais un autre question :
    lorsque on veut obtenir un diagramme debye-scherrer dont contenant une grande nombre suffisante de pics ,quelle anode peut donner ça l'anode de cuivre ou molybdéne et comment on peut montrer mathématiquement ?
    papillon de mer
    est-ce que mes questions sont clears ???
    HarleyApril
    Mme Dudulle a vu les fleurs et lui a tiré un coup de tromblon
    inviteb836950d
    En plus, c'est pas un bouquet de mariage ça ??
    inviteb836950d
    Blagues à part, regarde la loi de Bragg et réfléchis sur le rapport entre λ et θ.
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Tout à fait; j'ajouterai pour t'aider un peu que les K du cuivre ont une longueur d'onde d'environ 1.6A; 0.7A pour le molybdène.
    inviteb836950d
    En tout cas, félicitations...
    papillon de mer
  1. Formule de Debye
    Par invitea76c2cfb dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2009, 09h07
  2. Loi de Debye-Hückel
    Par inviteea0c4817 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2009, 19h42
  3. Temperature de DEBYE
    Par invitee6f25024 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2009, 11h48
  4. Debye-sherrer.
    Par invite695146e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2005, 11h27
  5. Debye-sherrer
    Dernier message: 17/03/2005, 17h37
