Exo : dorer une pièce avec de l'or
    invite092b354d
    Exclamation Exo : dorer une pièce avec de l'or
    Pouvez vous m'aider sur ce problème:
    Un bijoutier veut recouvrir une pièce de monnaie d'une couche d'or.Il possède une solution contenant des ions or (ion or est un atome d'or qui a perdu 3 électrons) et un fil d'or de masse 2 mg pouvant jouer le rôle d'électrode.
    b)Quelles sont les équations bilan des transformations qui se produisent au 2 électrons.
    c)La surface totale de la pièce est de 7.2 cm2. Sachant que le fil d'or a totalement disparu à la fin de l'électrolyse,calculez l'épaisseur de la couche d'or obtenue sur la pièce.
    La masse volumique de l'or est de 19.3g/cm3.
    Merci d'avance à tous!
    HarleyApril
    Re : Pour les intellos ! :S:
    Bonjour et bienvenu sur le forum
    Rappelons qu'un titre explicite est de rigueur
    En outre, le but du forum n'est pas de faire les exos à la place des étudiants
    Si tu as un souci dans un exo, montre où tu en es et ce qui te coince
    Un forumeur compétent pourra alors peut être t'expliquer
    pour la modération
    invite092b354d
    Re : Exo : dorer une pièce avec de l'or
    Désolé alors j'ai fait déjà le a) que je n'est pas marquer mais c'est sur les deux autres((a) et b)) ou je coince .
    Merci beaucoup
    HarleyApril
    OK
    attaquons
    une des deux électrodes est le fil d'or
    quelle est l'autre électrode ?
    Sur cette autre électrode qui plonge dans une solution contenant des ions Au3+ on espère voir se déposer de l'or métallique
    l'équation sera donc Au3+ ... = Au ....
    je te laisse complèter les ... par ce qu'il faut (éventuellement rien)
    quelle équation peux-tu imaginer pour le fil d'or sachant qu'il va disparaître ?
    il se dépose 2 mg d'or
    tu as la masse volumique, tu vas donc calculer le volume
    connaissant la surface et le volume, as-tu une idée de comment calculer l'épaisseur ?
    bonne continuation
    invite092b354d
    Je ne sais pas j'y arrive pas désolé et pourtant
    HarleyApril
    tu n'arrives pas à équilibrer ça ?
    Au3+ ... = Au ....
    invite092b354d
    + quoi ? je ne sais pas + quoi
    HarleyApril
    plus trois électrons !
    invite984444d8
    JE VOUS REPONDS COMME SUIT /
    LA DORURE SE FAIT PAR ELECTROLYSE ET DE 3 PHASES
    1/ TU DOIS FAIRE LE NETTOYAGE DE LA PIECE PAR ELECTROLYSE LA PIECE DE MONAIE EN + ET UNE TOLE EN IOX DANS LE - gans un bain electrolytique contnant la soude caustique et des cyanure
    ET APRES TU LA LAVE EN EAU DOUCE ET TU FAIS LE POLISSAGE PAR UNE BROSSE ROTATIVE ET TU LAVE DE NOUVEAU
    2/ POUR RENDRE LA SURFACE DE CETTE PIECE LISSE TU FAIRE LE NICKLAGE OU CUIVRAGE DANS UN BAINS ELECTROLYTIQUE AUSSI
    3/ LA DORUE TU DISSOUT L'OR FIN DANS L'EAU REGALE MELANGE D ACIDE CHLORHYDRIQUE ET NITRIQUE ET FAIS L'ELECTROLYSE
    invite092b354d
    Ah c'est bien ce que je pensais donc je dirais ça :
    Au 3+ +e3- = Au
    HarleyApril
    l'électron n'a qu'une seule charge
    la demi-équation est donc
    Au3+ + 3e- = Au
    bonne continuation
    invite092b354d
    D'accord désoler j'avais oublier donc c'est seulement ça pour le b) ?
    Le c) je crois que la réponse est 0.8 je suis pas sur.
    Mais mon calcul est faux pourriez vous me l'expliquez merci
  1. Refroidir une pièce avec radiateurs acier et circulation d'eau froide...
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/07/2022, 17h51
  2. reaction avec de l'or.
    Par invitebdcd7465 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2009, 18h25
  3. [exo] intersections de droites avec une courbe
    Par invite60fce51e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2008, 11h59
  4. Cotation d'une pièce avec une section elliptique
    Par invite1f323736 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/12/2007, 08h10
  5. problème avec une piece de la ps2
    Par invite82902079 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 22h05
