conductivité exo
conductivité exo
    invite4dd46779
    conductivité exo
    salut
    j'ai besoin d'aide pour cet exercice :
    Afin de vérifier la proportionnalité de la conductivité U avec la concentration c d'une solution de Na+ + Cl- , des élèves propose le protocole suivant:
    Dans un bécher de 500cm^3 placé sur un agitateur magnétique, verser 50cm^3 d'une solution de concentration c0 = 2.5*10^-2 mol/L à l'aide d'une fiole jaugée
    Disposer dans le becher une cellule du conductimètre préalablement étalonée
    Relever la valeur de la conductivité de la solution initiale
    Verser à l'aide d'une fiole jaugée 50cm^3 d'eau distillée. Relever la conductivvité de la solution
    Recommencer plusieurs fois cette opération
    Les élèves ont obntenu le tableau ci dessous
    V | U
    50 | 2800
    100 | 1445
    150 | 983
    200 | 743
    250 | 597
    300 | 500
    350 | 431
    400 | 371
    V (cm^3) et U (uS.cm-1)
    Pourquoi utiliser
    a. une fiole jaugée et non pas un bécher gradué?
    b. de l'eau distillée pour diluer la solution et non pas de l'eau du robinet?
    2.Calculer pour chaque volume V de la solution, sa concentration c en chlorure de sodium
    3. Tracer le graphique U = f (c). Conclure
    4. On mesure la conductivité d'une solution de chlorure de sodium de concentration inconnue
    U = 1120 uS.cm-1 Quelle est sa concentration?
    5. L'expérience a été réalisée à 25°C
    Na = 5.01*10^-3 S.m^2.mol-1
    Cl = 7.63*10^-3 S.m^2.mol-1
    a. Quel relation existe-t-il entre c, Na , sym]\gamma[/sym] Cl et U ?
    b. Calculer la conductivité d'une solution de concentration 5.00 mmol.L-1
    c. Comparer cette valeur calculée à la valeur obtenue par l'expérience.
    merci d'avance pour les explications !
    invitef0017de9
    Re : conductivité exo
    utilise une pipette et non pas un fiole :
    la fiole est pour contenir un volume précis
    la pipette pour prendre un volume précis
    si tu utilise l'eau du robinet tu introduit des ions qui fausseront ta mesure
    fait une regle de trois Cna = Cinit*Vinit/(Vinit+Vajouté)
    reporte la valeur sur la courbe
    le coefficient d'activité gamma te permet de calculer l'activité des ions Na+ et Cl-
    U=activité Na+ * lambda Na+ + activité Cl- * lambda Cl-
    invite4dd46779
    Merci beaucoup !
    mais pour le 4) il ne faut pas faire aussi un calcul ?
    je ne comprend pas le 5 b ) et le 5 c)
    merci d'avance!
    invite4dd46779
    2)si je fais : 2.5*10-2*50*10-3/(100*10-3)=12.5*10-3
    mais ce sera quoi l'unité ?
    mol/L??
    invite4dd46779
    si je fais le calcule que vous avez fait ce sera quelle unité??? svpp
    merci !
  1. Relier conductivité et conductivité molaire ionique 1ère S
    Par invite9affee58 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2010, 19h00
  2. Aide exo conductivité dépendant de la température
    Par invite720ac287 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2009, 19h15
  3. exo NaNO3 dissociation, conductivité
    Par invite250be925 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2008, 12h39
  4. [1èreS] Exo Conductivité ioniques molaires
    Par invite9a322bed dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2007, 19h41
  5. exo sur la conductivité niveau 1ère S trop dur
    Par invite8c02766c dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2006, 16h20
