Cuivre et acide tartrique
    invite7eba9079
    est-ce que de l'acide tartrique suffira a "faire fondre" du cuivre ?
    Rascalus
    invited6fefe2f
    Re : cuivre et acide tartrique
    Réponse : Non...
    (je suppose qu'en disant "faire fondre" tu veux dire "transformer en espèces chimiques solubles", car sinon la température à laquelle le cuivre fond, c'est-à-dire passe de l'état solide à l'état liquide, est 1084 °C !
    A ma connaissance, le seul acide qui puisse réagir rapidement avec le cuivre (à la température ambiante) est l'acide nitrique. Mais cet acide est dangereux à manipuler, et l'expérience est dangereuse : dégagement de monoxyde et de dioxyde d'azote, très toxique.
    invite7eba9079
    Merci,mais il n'existe pas un autre acide plus courant et pas dangereux ?
    invited6fefe2f
    Re-bonsoir
    A part le jus de citron et le vinaigre, je ne vois pas ce que tu peux utiliser comme solution acide "courante et pas dangereuse"... et encore, je ne te conseille pas de laisser tes doigts mariner trop longtemps dans l'un ou l'autre !
    Mais le cuivre est vraiment un métal difficile à "attaquer". Le jus de citron et le vinaigre ne suffiront pas...
    Il existe une autre possibilité, que ceux qui fabriquent les "circuits imprimés" pour l'électronique connaissent bien : une solution concentrée de chlorure de fer III (ou "perchlorure de fer") peut lentement transformer le cuivre et le "dissoudre" sous forme d'ions Cu2+. La solution doit être manipulée avec précautions, et avec des gants, mais elle est quand même beaucoup moins dangereuse que l'acide nitrique. Tu en trouveras dans les magasins de fournitures pour l'électronique.
    Je n'y avais pas pensé tout à l'heure, j'avais cherché un moyen "rapide" parce que tu utilisais le verbe "fondre". Mais avec un peu de patience, le chlorure de fer est très efficace pour une petite épaisseur. Evidemment, si tu veux faire disparaitre une plaque de 2 mm d'épaisseur, ce sera un peu long.
    Bonnes expériences !
    invite7eba9079
    Enfin pas très dangereux des produit pas trop nocif.
    invited6fefe2f
    Re-re-bonsoir
    Eh bien disons que la solution de chlorure de fer n'est pas trop dangereuse et pas trop nocive, puisque les élèves du collège peuvent en utiliser (cours de techno) à condition de ne pas s'amuser à en boire, évidemment !
    invite7eba9079
    RE bonjour
    Merci c'est exactement ce que je cherchais. C'était pour justement faire des circuits imprimés.
    invited6fefe2f
    Si tu l'avais dit tout de suite, on aurait gagné du temps ! ! !
    Bonsoir !
    invite0c260e65
    Citation Envoyé par Ygo Voir le message
    Re-bonsoir
    avec une solution concentrée de chlorure de fer III (ou "perchlorure de fer")il n'y a pas de risque de chauffage du cuivre?
    invite0c260e65
    Réponse : Non...
    et avec l'acide nitrique , quelle temperature ????
    moco
    Attention. Il y a deux chlorures de fer : FeCl2 et FeCl3. Seul le chlorure de fer(III) qu'on appelle aussi chlorure ferrique, et qui a la formule FeCl3, attaque le cuivre ! Ne te trompe pas de flacons ! Tu serais déçu avec l'autre !
    invited6fefe2f
    Citation Envoyé par medsagi Voir le message
    Honnêtement, je n'ai jamais mesuré les températures (qui, de toute façon, dépendent des concentrations, de l'épaisseur du verre du récipient, du rapport entre le volume de solution et la surface de contact avec le récipient, de l'agitation, etc... etc...)
    Mais "au toucher" et avec de petites quantités (conditions "usuelles" pour une petite expérience) :
    - l'élévation de température avec le solution de FeCl3 est complètement négligeable, disons inférieure à 5°
    - l'élévation de température avec HNO3 concentré est notable, pôuvant atteindre plusieurs dizaines de degrés. De toute façon, l'élévation de température sera limitée par l'ébullition du liquide, accompagnée de la décomposition partielle de HNO3 en NO2 : DANGER GAZ TOXIQUE ! ! ! et attention aux RISQUES DE BRULURES CUTANéES ! ! !
    Bonnes expériences
    inviteaccff05f
    Bonjour, je cherche justement à faire des trous dans du cuivre de 1 (voire 2 peut-être)mm d'épaisseur. Est-ce que vous pensez que c'est faisable avec du perchlorure de fer?
    invited6fefe2f
    Désolé de ne pas avoir répondu plus rapidement...
    Pour percer des trous dans du cuivre de 1 ou 2 mm d'épaisseur, rien ne vaut une bonne perçeuse avec un foret à métaux !
    Pourquoi vouloir le faire par un procédé chimique, plus adapté pour des épaisseurs de l'ordre du dixième de millimètre ?
    inviteaccff05f
    Re : Cuivre et acide tartrique
    Merci pour la réponse, mais justement, je veux faire des trous pas ronds et en plus, sur une surface gauche. En gros, je voudrais faire l'équivalent d'un usinage 3D, mais avec de la chimie...
    invited6fefe2f
    Avec de la chimie, c'est possible... à condition d'acheter un bon stock de patience en plus du chlorure de fer et/ou de l'acide nitrique.
    Un conseil : faire un essai sur un échantillon représentatif avant de se lancer "en grand"...
    Bon courage
    inviteaccff05f
    T'as raison, rien ne vaut l'expérimentation.
    Merci,
  1. fabrication acide tartrique
    Par croco01 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2010, 16h51
  2. acide tartrique
    Par invite09e97eab dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2009, 21h32
  3. Acide tartrique
    Dernier message: 06/06/2009, 16h26
  4. Acide tartrique
    Par invited79e036b dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2009, 16h54
  5. acide tartrique + Aluminium
    Par invitebea274dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/06/2005, 00h10
