acide tartrique + Aluminium
    invitebea274dd
    Bonjour à tous, j'ai un problème:
    J'ai obtenu une solution d'acide tartrique en dissolvant 4 mesures d'acide dans un tube à essai à moitié plein d'eau.
    J'ai ensuite ajouté 3 boulettes de papier aluminium.
    Contrairement à ce que je pensais, il n'y a pas eu de bulles d'hydrogène (d'après mon livre) même après avoir attendu 2h30.
    Pourquoi? merci d'avance.
    moco
    Re : acide tartrique + Aluminium
    L'aluminium est recouvert d'une couche d'oxyde d'aluminium Al2O3 étanche, incolore et transparente, et plus ou moins épaisse selon les techniques de fabrication. Cette couche réagit lentement avec les acides HX sans dégager de gaz, selon :
    Al2O3 + 6 HX ---> 2 AlX3 + 3 H2O
    Quand cette couche est détruite, l'aluminium métallique qui es dessous réagit vite et dégage du gaz H2 selon :
    2 Al + 6 HX ---> 2 AlX3 + 3 H2
    Mais la première réaction peut être très lente. Tu économises du temps en chauffant ton liquide.
    P.S. Je n'ai jamais essayé avec l'acide tartrique. Par contre avec H2SO4 et HCl cela va très bien au bout de peut-être une demi-heure d'attente.
    invitebea274dd
    d'accord merci!
    invite2bcacd12
    Tu gagneras pas mal de temps en passant ton alu a la toile d'emeri ou a la brosse metallique
    ou encore un coup de thynner
    bien sur il doit y'avoir le moin de temps possible entre le moment ou tu le nettoie et le moment ou tu le plonge....
    c'est la methode que l'on utilise pour enlever la couche d'oxyde avant de peindre l'alu dans mon atelier de mecanique
    invite96bc82d1
    Citation Envoyé par moco
    avec hcl la reaction est immediate.
  1. Réaction aluminium+acide chlorhydrique
    Par invite99e05f5b dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/11/2010, 15h47
  2. fabrication acide tartrique
    Par croco01 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2010, 15h51
  3. [TS] dosage acide perchlorique et acide lactique
    Par invite874f0dd6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2009, 15h41
  4. Rédox, acide nitrique et Aluminium
    Par invitef9fe2782 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2007, 17h00
  5. Aluminium
    Par invite26a6df18 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2007, 21h01
