Je postule pour un stage sur la caractérisation physicochimiques des vernis antireflet: l'une des analyses a faire est la goniométrie quelqu'un pourrait me dire se que c'est?????
Nat
25/01/2010, 18h02
#2
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
89
Messages
26 033
Re : Goniométre
C'est la mesure précise des angles entre deux rayons de lumière !
25/01/2010, 18h04
#3
invitec17b0872
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
987
Re : Goniométre
Un goniomètre est un dispositif optique qui s'apparente à un gros rapporteur. Prenons l'exemple avec un prisme : un faisceau de lumière incide sur un prisme via une fente source, et la lumière est réfractée différement selon la longueur d'onde, il sort donc plusieurs fentes colorées. Une mire montée sur un rapporteur peut pivoter sur le bord du dispositif. On place sur oeil sur la mire, comme sur un microscope, et on tourne autour du centre du prisme jusqu'à voir une raie apparaitre dans la mire, on mesure alors l'angle duquel elle est déviée, et on note sa couleur (à laquelle on associe la longueur d'onde). On connait alors la loi qui donne l'angle de réfraction en fonction de la longueur d'onde.
Ce genre d'appareil permet d'étudier les prismes et les réseaux par exemple, d'une manière rigoureuse et quantitative.
25/01/2010, 18h07
#4
invite2c2168d9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
14
Re : Goniométre
Merci pour les réponses...
En faite c'est un peu comme la réfratrométrie....
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
25/01/2010, 18h41
#5
HarleyApril
Date d'inscription
février 2007
Messages
16 809
Re : Goniométre
si tu l'écris "réfractométrie" ce sera mieux
25/01/2010, 23h14
#6
Tiluc40
Date d'inscription
mai 2009
Âge
53
Messages
1 111
Re : Goniométre
Dans la mesure où le sujet de ton stage touche à la physicochimie, est-ce qu'il ne s'agit pas de plutôt de mesurer les énergies de surface en mesurant l'angle de contact de gouttes de divers liquides? Au sens large, la goniometrie est une technique permettant de mesurer des angles.
