Un camion d'acide sulfurique
    inviteeb6a480e
    J'aurais besoin d'aide sur l'exercice suivant :
    Un camion contenant 1,5*10^3 kg d'acide sulfurique concentré se renverse et perd son chargement. L'acide est à 93,2% et a une masse volumique de 1,84 g/mL.
    Combien de kilogrammes de carbonate de sodium sont nécessaires pour neutraliser l'acide ?
    Données : masses molaires atomiques
    J'ai des éléments pour démarrer :
    1. La réaction
    H2SO4 + Na2CO3 = CO2 + H20 + Na2SO4
    2. Des relations entre ces paramètres
    p = m / V
    m(H2S04) = 0,932 * m(chargement du camion)
    Je pensais déterminer la quantité de matière en H2S04 puis celle en
    Na2CO3 puis la masse en Na2CO3, le tour est joué, mais je n'ai pas utilisé la masse volumique en H2S04.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci d'avance !
    invite9f18805e
    Re : Un camion d'acide sulfurique
    fais attention car ce n'est pas 1kg d'acide sulfurique qui réagit avec 1 kg de carbonate de sodium, mais une mole d'H2SO4 qui réagit avec une mole de Na2C03
    inviteeb6a480e
    Ca j'en suis conscient, mais je n'arrive toujours pas à remonter à la quantité de matière en H2S04 en utilisant la masse volumique en H2S04.
    moco
    La masse volumique ne sert à rien pour résoudre ce problème. C'est une donnée superflue. La quantité de matière se calcule à partir des masses, et pas des volumes. Tu peux facilement résoudre ton problème en n'utilisant que les masses données.
  1. Production d'acide sulfurique
    Par invite739fe617 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/07/2009, 22h42
  2. mélange d'acide nitrique et d'acide sulfurique
    Par invite506ec759 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2009, 15h26
  3. Solution d'acide sulfurique
    Par invite314dbc9c dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2009, 13h11
  4. solution d'acide sulfurique
    Par invite91a732c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2008, 14h07
  5. Concentration d'Acide Sulfurique
    Par inviteac13ef4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2005, 22h34
