Question en chimie
Question en chimie
    invite25bea4c1
    Question en chimie
    j ai un question que je ne trouve une solution
    c est un extrait d un examen
    la wutzite de type Na Cl cristallise dans CFC
    on donne Rapport Fe/O en fonction de a paramètre de la maille
    Rapport Fe/O a
    0.945 4.301
    0.930 4.292
    0.92 4.285
    0.91 4.282
    établir la loi de variation du parametre a en fonction de l ecart a la stœchiométrie
    et merci
    moco
    Re : Question en chimie
    Tout d'abord, je te prie de mettre un titre à ta demande qui soit explicite. Le terme "Question de chimie" est trop général. Il conviendrait à n'importe quelle demande dans ce Forum !
    Surtout que ton problème n'est pas chimique. Il est mathématique. Tu dois dessiner un graphique avec 4 points.
    Sur l'axe horizontal (Ox) tu reportes l'écart à la stoechiométrie, qui vaut : 1- 0.945 = 0.055 pour le premier point
    Sur l'axe vertical tu reportes le paramètre a, qui vaut 4.301 pour le premier point.
    Tu fais pareil pour tes 4 données. Tu relies les points par une courbe. Et tu essaies d'extrapoler cette courbe jusqu'en x = 0, qui est probablement la prochaine question à résoudre dans ton problème.
    invite25bea4c1
    ce n est pas ca
    il me demande d établir une loi aui traduit l ecart a la stoechiometrie
    de plus il me donne ces données la
    nombre d avogadro
    et les masse molaire de fer et d oxygène
    donc il ne s agit pas de la bonne réponse.
    et merci
    invite25bea4c1
    Re : Question en chimie des solides
    Rapport Fe/O a
    0.945 4.301
    0.930 4.292
    0.92 4.285
    0.91 4.282
    établir la loi de variation du paramètre a en fonction de l ecart a la stœchiométrie
    donnée nombre d avogadro
    merci d avance
    et merci
  1. question en chimie
    Par invited3b0bc84 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2009, 01h41
  2. Question de chimie ...
    Par invitedbce2086 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2009, 19h58
  3. question chimie O
    Par inviteced6e28a dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/05/2008, 19h02
  4. Question en Chimie
    Par invite76602c99 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/04/2007, 20h58
  5. question de chimie
    Par inviteecf73385 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2007, 22h16
