[TermS] sens de réaction
    FARfadet00
    j'ai l'exercice suivant :
    Dans un bécher on mélange un volume V=100mL de solution de Sn2+(aq)+2CL-(aq) de concentration c=1,0.10-3mol.L-1 et un volume V'=400mL de solution de Ni2+(aq)+2Cl-(aq) de concentration c'=1,0mol.L-1. On ajoute à cette solution, sans variation de volume, une masse m=295mg de nickel métallique et une masse m=1,19g d'étain métallique.
    Donnée : la réaction du nickel avec les ions Sn2+ a pour constante d'équilibre K=1,0.103
    a. Montrer que le système évolue en sens inverse.
    ça j'ai réussi !
    j'ai trouvé Qr,i=4,0.103 soit Qr,i>K
    b. En écrivant l'équation de la réaction dans le sens correspondant à la transformation observée, la nouvelle constante d'équilibre associée a pour valeur K'= 1/K. Calculer l'avancement à l'équilibre xéq. En le comparant à l'avancement maximal, l'état final est bien l'état d'équilibre.
    j'ai donc : Ni(s) + Sn2+(aq) <---- Ni2+(aq) + Sn(s)
    j'ai trouvé xmax=1,0.10-4 mol
    mais après, j'arrive pas à trouver xéq ... j'essaye à partir de l'expression de K, mais j'arrive à rien.
    Alors, si quelqu'un pouvait m'expliquer comment il faut procéder, ça m'aiderait beaucoup !
    merci d'avance
    invitead1578fb
    Re : [TermS] sens de réaction
    pour trouver ton avancement à l'équivalence la technique est toujours la même, tu écris l'expression de ta constante d'équilibre, et tu remplaces les concentrations par leurs expressions en fonction de l'avancement ( expressions obtenues grâce au tableau d'avancement) , et tu as donc une équation dont l'inconnue est ton avancement
    Blable
    FARfadet00
    c'est ce que j'avais fais, mais j'arrive à un avancement final négatif ...
    en fait, je suis arrivée à :
    FARfadet00
    en fait c'est bon, j'ai réussi
    merci de l'aide quand même
  1. Sens de réaction d'une réaction non-totale.
    Par invite610cd15b dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2009, 20h33
  2. Réaction spontanée dans le sens direct
    Par inviteaa040786 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/08/2009, 10h33
  3. Inversion du sens d'une réaction
    Par invitee74fe045 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/06/2008, 18h53
  4. Dans quel sens se déroule la réaction redox ?
    Par invite7d2fb272 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/06/2008, 10h18
  5. Prédire le sens d'une réaction ?
    Par invite2ba87eec dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2006, 12h49
