exercice chimie : Fabrication de circuits imprimés
    invite6e3738fd
    Voila alors je bloque sur ce dernier exercice de mon Dm alors si vous pouviez m'aider s'il vous plait
    énoncé: Un circuit imprimé est réalisé sur une plaque recouverte d'une pellicule de cuivre de 0.020mm d'épaisseur. Les parties de la plaque, non utilisées par les composants électronique et le circuits, occupent une surface de 50cm². Elles sont oxydées par une solution de chlorure de fer(III). ([Fe3+] + [3CL-]) permettant l'élimination du cuivre non utilisé.
    questions:
    1) Sachant que la masse volumique du cuivre est égale à 8,9g/cm-3, déterminer la masse de cuivre oxyder.
    2) Sachant que le métal cuivre réagit avec les ions ferIII de la solution oxydante, quels sont les couples oxydant/réducteur mis en jeu lors de cette réaction d'oxydoréduction ?
    3) Ecrire les demi équations électroniques et l'équation de la réaction.
    J'ai besoin d'aide surtout pour la question 1 les deux autre ne poseront pas trop de problemes je pense
    invite710cad08
    Re : exercice chimie : Fabrication de circuits imprimés
    On te dit que les parties oxydées accupent une surface de 50 cm² et tu connais aussi l'épaisseur de la pellicule de cuivre. Tu peux donc calculer le volume de cuivre oxydé et de là en déduire la masse.
    ça t'aide ?
    invite6e3738fd
    tu utilise quelle formule ?
    inviteac45697a
    pour le volume c'est surface * hauteur...
    et après tu as le volume (en cm^3 par exemple) et la masse volumique en g/cm^3 je te laisse deviner.
    invite6e3738fd
    je me rappel plus du symbole mais la formule c'est bien masse volumique = M/V ?
    invite710cad08
    oui c'est ça !!
    invite6e3738fd
    Qu'est-ce que le métal cuivre (dans la question2) ?
    le premier couple: Fe3+/Fe2+ ?
    le deuxieme couple:Cu2+/Cu ?
    invite710cad08
    Je suis pas sure de comprendre ta question... Le métal cuivre c'est le cuivre métallique Cu(s). J'imagien que c'est écrit comme ça pour faire la différence avec les ions cuivre.
    Les couples sont bons.
    invite6e3738fd
    ils sont bons mais est-ce-que c'est bien ceux dont on se sert pour faire les demi équation et l'équation bilan ?
    invite710cad08
    oui c'est ceux là.
    invite6e3738fd
    merci je renverais un message si je n'y arrive pas mais sa ne devrait pas poser probleme je pense
    invite6e3738fd
    voilà mon exercice terminé si vous pouviez corrigez mes éventuelles erreur :
    1) h=2.10^-3 cm
    s=50 cm²
    v=50 x 2.10^-3=0,1 cm^3
    p=8,9 g.cm^-3
    m=p x v=0,1 x 8,9=0,89g.
    2)Les couples oxydant/réducteur mis en jeu lors de cette réaction d'oxydoréduction sont Fe3+(aq)/Fe2(aq)+ et Cu2+(aq)/Cu(s)
    3)Fe3+ + e- = Fe2+ (on multiplie par 2) : 2Fe3+ + 2e- = 2Fe2+
    Cu=Cu2+ + 2e-
    2Fe3+(aq) + Cu(s) ===> 2Fe2+(aq) + Cu2+(aq)
  1. Gravure circuits imprimés
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/11/2010, 18h55
  2. Circuits Imprimés
    Dernier message: 03/09/2009, 10h05
  3. Réalisation de Circuits Imprimés
    Par invite7399a8aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 15h33
  4. Circuits imprimés.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 96
    Dernier message: 14/12/2006, 22h58
  5. Circuits imprimés
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 14h00
