Gel coiffant
Gel coiffant
    invite4633f7ef
    Gel coiffant
    J'ai un TP où je dois créer un gel coiffant.
    Pour cela je dispose de :
    -alcool polyvynilique (Mn : 16000, 25000, 50000, 65000)
    -borate
    -de l'eau bien sur
    Je souhaiterai donc savoir si quelqu'un en aurait déjà fabriqué et sinon des informations pour m'aiderà y arriver.
    Exemple d'information utile, les masses molaires les plus adaptées pour la création du gel coiffant etc.
    Niveau borate il me semble que 1% en masse par rapport à la masse du polymère est suffisante.
    Merci d'avance pour votre aide!
    invite4633f7ef
    Re : Gel coiffant
    une tite remonté
    moco
    Re : Gel coiffant
    Le mieux est de faire une solution d'alcool polyvinylique à 1% dans de l'eau, puis une autre solution de borate de sodium (ou borax) dans de l'eau à la même concentration, puis de mêler les deux solutions. Tu obtiendras une espèce de liquide gélatineux.
    Mais attention. C'est très difficile de faire une solution claire d'alcool polyvinylique. D'habitude on arrive à faire une espèce de mélasse pleine de grumeaux peu attirants. Le mieux est d'essayer de faire la solution à chaud, en saupoudrant de l'eau presque bouillante avec de la poudre d'alcool polyvinylique, et en agitant constamment. Puis on laisse reposer pendant le refroidissement, et on attend un ou deux jours que la solution devienne à peu près homogène.
    invite4633f7ef
    Re : Gel coiffant
    ok!
    merci de ta réponse
    le soucis est que je ne peux laisser deux jours reposer.
    Mais généralement ca met une heure a se dissoudre a chaud
    ET niveau masse molaire qu elle est le mieu ?
    Et pourcentage je suppose que c'est en masse?
  1. TPE gel coiffant
    Par invitefd37b92d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/01/2008, 09h07
  2. tpe gel coiffant
    Par invite05022448 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/11/2007, 21h22
  3. aide sur le fonctionnement du gel coiffant
    Par inviteb7481497 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2007, 20h50
  4. aide tpe le gel coiffant
    Par inviteb7481497 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/01/2007, 16h08
  5. gel
    Par invitee8c8be74 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2006, 18h08
