liaison Al-OH en infrarouge
    invite4bf7373f
    Bonjour!
    Après de vaines recherches, je cherche à savoir à quelle(s) fréquence(s) apparaîtrait la bande d'élongation pour une liaison Al-OH en infrarouge? j'ai trouvé plusieurs tables, plus ou moins générales, on m'a fourni des documents assez complets, mais... pas de liaison Al-OH? ni de liaison Al-O-Al, qui m'intéresserait aussi...
    Merci d'avance,
    Andromaque
    invitef4670f18
    Re : liaison Al-OH en infrarouge
    Peut être que la transition n'est pas observable en IR (je sais pas c'est qu'une hypothèse). Enfin si tu trouves dans aucune tables c'est peut être l'explication .
    invite4bf7373f
    bah, je ne suis pas vraiment, pour ne pas dire pas du tout, spécialiste en IR... mais normalement, du fait de la liaison O-H, il devrait y avoir une élongation? ... et cette élongation, devrait être émise à une fréquence (nombre d'onde) différente de celle d'un alcool simple, du fait de la liaison avec l'aluminium, qui est différente d'une liaison avec un carbonne?... bref, je pense que si je n'ai pas trouvé dans les tables jusque là, c'est que c'est peut être trop spécifique, et trop peu utilisé?
    invitef4670f18
    Je vais pas partir dans des explications de chimie quantique mais sache que toutes les transitions ne sont pas visibles en IR comme en Raman.
    invite4bf7373f
    La question vous paraîtra peut être idiote, mais n'étant vraiment que peu renseignée en matière de spectroscopie IR, serait-il possible qu'une transistion O-H d'un alcool soit visible, sans qu'une transition O-H d'un groupe Al-OH ne le soit?
    HarleyApril
    The natural quartz slice exhibits several IR absorption bands in the range of 3200–3600 cm−1. [Kats 1962. A. Kats, Hydrogen in alpha-quartz. Philips Res. 17 (1962), pp. 133–195.Kats 1962] has identified these bands as being due to OH-stretching vibrations. In these, the absorption bands at 3508 cm−1 (split into two peaks at low temperature), 3482 cm−1 (strong), 3440 cm−1 (split into two peaks at low temperature), and 3403 cm−1 (medium intensity) could be assigned to Al-OH vibrations influenced by interstitial Li+, in addition to an intrinsic band due to Al-OH at 3380 cm−1 ([Iwasaki and Iwasaki 1993]; [Guzzo 1997]).
    Tetsuo Hashimoto, Takahiro Yamaguchi, Hiroki Fujita, Yuji Yanagawa
    Radiation Measurements
    Volume 37, Issues 4-5, August-October 2003, Pages 479-485
    on peut acheter l'article sur sience direct ou à l'inist
    http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=14990041
    invitef4670f18
    J'ai dit des conneries je pensais que tu cherchais une élongation Al-O, un OH donne une patate (3600-3200 cm-1) qu'il soit relié a un carbone ou a n'importe qu'elle autre atome
  1. Liaison ionique liaison covalente
    Par invite40f82214 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2012, 21h36
  2. liaison ester/liaison ether
    Par invite5834cd60 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2009, 16h53
  3. quelle est la difference entre liaison gamma et liaison pi?
    Par inviteefe0f63c dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2009, 15h06
  4. [Biochimie] liaison peptidique:seule liaison des aa?
    Par inviteb9ffe72a dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/03/2009, 21h13
  5. Différence liaison VdW/ liaison hydrogène.
    Par invite31840caf dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2007, 12h12
