oxydoréduction 1ère S
    invite397c92ff
    J'ai un gros problème avec l'oxydoréduction : je n'arrive pas à retenir ce qu'est un oxydant ou un réducteur, ni lequel est oxydé ou réduit au cours de la réaction.
    Vous n'auriez pas un moyen mémotechnique pour s'en souvenir ? En plus le contrôle approche et je me vois pas vraiment faire des pompes pour réussir
    Enaïtso_22
    HarleyApril
    Re : oxydoréduction 1ère S
    Pas de moyen mnémotechnique à te proposer.
    Pour ma part, j'ai appris :
    Ox + n électrons = Red
    Note que la réduction correspond à une réduction = diminution du nombre d'oxydation
    Fe3+ + 3 électrons = Fe
    Fe3+ est au degré III
    Fe est au degré 0
    les électrons ayant une charge négative, la demi équation revient à diminuer le nombre d'oxydation
    Les produits avec plein d'oxygène sont oxydés (c'est l'origine du terme)
    MnO2 + 2 électrons + 4 H+ = Mn2+ + 2H2O
    l'oxydant est MnO2, le manganèse est dans un état oxydé car il a plein d'oxygène sur le dos
    bonne continuation
    invite397c92ff
    Merci pour les conseils
    Alors si j'ai bien compris
    Fe3+ + 3e- = Fe est une oxydation et Fe = Fe3+ + 3e- est une réduction ?
    Enaïtso_22
    moco
    C'est le contraire.
    La transformation de Fe en Fe3+ est une oxydation. La transformation de Fe3+ en Fe est une réduction.
    Dans la langue française, réduire est équivalent à diminuer. C'est valable en chimie comme en finance.
    Voir sa fortune passer de +3 Euros à zéro Euros est une diminution de fortune. C'est pareil pour les atomes. Voir son degré d'oxydation passer de +3 à zéro est une réduction.
    invite397c92ff
    Merci pour l'explication, je crois que j'ai compris. Je voudrais juste une dernière précision. Si je prends comme exemple :
    MnO4- + 8H+(aq) + 5Fe2+(aq) --> Mn2+(aq) + 4H2O + 5Fe3+(aq)
    Lequel est le réducteur (Fe2+ ?) et lequel est l'oxydant (MnO4- ?)
    Même si c'est juste je veux bien une petite expliquation parce que je crois que c'est un peu du pif
    Enaïtso_22
    inviteac45697a
    pour le moyen memotechnique:
    l'oxygène est un oxydant (comme sont non l'indique)
    ça correspond du passage de l'oxygène 0 à l'oxygène -2
    après il faut juste ce souvenir que l'oxydant est réduit durant la réaction est c'est bon.
    invite397c92ff
    Cette fois je crois que je devrais m'en sortir !! Les moyens mémotechniques je crois que c'est le seul truc qui me permet de retenir ça
    Enaïtso_22
    HarleyApril
    au message 5, tu as bon
    invite397c92ff
    Merci à tous pour vos réponses et explications
    Cette fois je crois que j'arriverai à m'en souvenir
    Enaïtso_22
    inviteb14aa229
    Dans ma jeunesse, j'avais trouvé un moyen mnémo :
    Pour le dire à la louche, "c'est le contraire pour l'oxygène et les électrons".
    Si un corps est oxydé, il gagne de l'oxygène, "donc" il perd des e-, et devient "plus positif".
    Vice-versa, si un corps est réduit, ce qui est le contraire d'une oxydation, il perd donc de l'oxygène, et "donc" gagne des e-, et devient "plus négatif".
    Ce n'est peut-être pas très scientifique, mais ça m'a permis de le retenir.
    D'autre part, il est logique que l'oxydant, qui fournit de l'oxygène, en perde : on perd ce qu'on donne ! Donc il est réduit.
    Le réducteur, lui, reçoit de l'oxygène, il est donc oxydé.
    Là, c'est plutôt logique.
    Paminode
    invite397c92ff
    Merci beaucoup !!
    Il me manque plus que la pratique pour réussir mes exos =D
    Enaitso_22
  1. 1ere S :Exo oxydoreduction paille de d'alu et acide sulfurique
    Par invite14058c8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2008, 17h06
  2. Oxydoréduction
    Par invitebf282e65 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/09/2008, 16h30
  3. Oxydoréduction
    Par Magnetika dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2007, 13h05
  4. Redoublement : 1ère S > 1ère ES ou 1ère STG ?
    Par inviteaaea585c dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 05/06/2007, 19h07
  5. oxydoreduction
    Par invite1ff1de77 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2005, 11h37
