action de l'eau ammoniaquée sur du cuivre
    invite065f6a94
    L'eau ammoniaquée sert à décaper les métaux ( le bronze par exemple).
    J'ai réalisé l'expérience, il ya des bulles qui se forment sur le cuivre et la solution devient bleu (apparition d'ions cuivre). Je n'arrives pas à écrire l'équation ou les équations de l'expérience.
    Qui réagit? les NH4+ ou les NH3 ou les deux en meme temps.
    merci beaucoup.
    invitefeadb916
    Re : action de l'eau ammoniaquée sur du cuivre
    les bulles presentent H2 tu dois tt d'abord avoir les potentiels standard p8 écrire les deux demi-R
    invite065f6a94
    Par contre je n'arrive pas à trouver les différents couples redox : il y a le cuivre Cu2+/Cu et l'autre ???
    jeanne08
    Lorsqu'on fait agir une solution aqueuse d'ammoniac sur du cuivre , à l'air , on a une oxydation du cuivre par le dioxygène et les ions du cuivre forment le complexe ( bleu "intense" ) tetramminecuivreII
    jeanne08
    je n'ai pas eu le temps de dire dans mon post précédent que cette phrase est un vieux souvenir ... à vérifier !!
    invite065f6a94
    Merci pour la réponse.
    Par contre, j'ai trouvé qu'en réalité l'eau ammoniquée attaque le vert de gris et non pas le cuivre.
    En réalité le vert de gris peut etre assimilé en carbonate de cuivre.
    Par contre, je n'arrive toujours pas à trouver la réaction qui se produit entre l'eau ammoniaquée et le carbonate de cuivre.
    L'eau ammoniaquée n'attaque pas le métal cuivre. Il décape sans manger le cuivre.
    J'ai peut etre complétement faux ! ! ! !
    P.S. je travaille sur la restauration de meuble.
    jeanne08
    La formation de carbonate de cuivre résulte d'une action combinée du dioxygène de l'air et du dioxyde de carbone selon :
    Cu + 1/2 O2 + CO2 -> CuCO3
    A priori il n'y a aucune raison pour qu'une solution d'ammoniac oxyde le cuivre mais elle peut sans doute dissoudre le carbonate de cuivre car l'ammoniac donne des complexes solubles avec l'ion Cu2+
    Exemple de réaction possible :
    CuCO3 solide + 4NH3 -> (Cu(NH3)4 )2+ + CO3 2-
    L'ion complexe (Cu(NH3)4 )2+ est d'un bleu plus foncé que le bleu de l'ion cuivre simplement hydraté
    invite065f6a94
    je remercie de tout coeur jeanne08 pour son aide précieuse !!
  1. Action de l'acide sur l'eau dans un évier.
    Par invite5d17b23d dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/06/2009, 20h46
  2. Action du cuivre sur l'acide nitrique
    Par inviteb78429e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2008, 20h10
  3. Action d'un champs Elec ou magn sur les composés de l'eau
    Par invitea098c52c dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2008, 11h49
  4. Action de l'acide nitrique sur le cuivre
    Par invite63ad645b dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/05/2008, 11h34
  5. [Biochimie] action du ph sur l'eau iodée
    Par invitec4c6b18b dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/01/2008, 19h29
