Action du cuivre sur l'acide nitrique
    inviteb78429e3
    Lu a tous.
    Dans un récipient contenant de l'acide nitrique (HNO3) à 10^-2 mol.L, on introduit un excés de cuivre solide. Aussitôt,le récipient est fermé par un piston mobile, susceptible de coulisser sur une hauteur suffisante, de masse négligeable, directement au contact d'un coté avec le liquide (aucune bulle d'air n'est enfermée) et de l'autre avec l'atmosphère ou la pression est supposée être 1,013 bar.
    On me demande d'écrire l'équation-bilan de la réaction qui se produit.
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    invite425270e0
    Re : Action du cuivre sur l'acide nitrique
    Je ne suis pas sûr, mais ça pourrait être une équation redox avec le couple NO3-/NO et Cu2+/Cu
    Cordialement, Universmaster.
    inviteb78429e3
    Je pensais à la réaction :
    8 HNO3 + 3 Cu --->2 NO + 4 H2O + 3 Cu2+ + 6 NO3-
    Non?
    Si il y a quelqu'un pour confirmer qu'il se prononce !
    inviteb78429e3
    2me question :
    On fait barboter du monoxyde d'azote NO(gaz) sous une pression maintenue à 1 bar dans une solution d'acide nitrique à 10^-2 mol.L.
    On rapelle que l'acide nitrique HNO3 est un acide fort dans l'eau.
    --> Quelle réaction chimique se produit ?
    Mais quel est l'intéret de dire que HNO3 et un acide fort dans l'eau ? Ca me pose toujours un problème quand l'énoncé d'un exo suggère ça :/
    invite425270e0
    avec une redox je trouve
    8H++3Cu+2NO-3=2NO+4H2O+3CU2+
    invite48de962d
    salut,
    étant donné que c'est du dioxyde d'azote qui se forme lors de cette transformation chimique, je pencherai plutôt pour le couple rédox NO3-/NO2
    ce qui donnerait comme demi equation électronique :
    NO3- + e- + 2 H+ ----> NO2 + H2O
    en combinant avec la demi equation électronique du couple Cu2+ / Cu
    Cu -------> Cu2+ + 2 e-
    on arrive alors à l'équation chimique suivante :
    Cu + 2 NO3- + 4 H+ ----> Cu2+ + 2 NO2 + 2 H2O
    invite05d513cc
    Citation Envoyé par jchouix Voir le message
    salut,
    Non c est bien du monoxyde d azote qui ce forme,c est bien précisé qu il y a pas d air,il faut y introduire de l oxygène pour formé NO2.
  1. gaz de acide nitrique + cuivre
    Par invitef83aaf16 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2010, 18h39
  2. concentration de l'acide nitrique
    Par invite77ecf511 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2006, 12h05
  3. extraction de l'acide nitrique
    Par invite86d6b9d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2006, 18h40
  4. Acide nitrique et cuivre .
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2005, 15h38
