Decapage electrolytique
    invite647a7517
    Exclamation Decapage electrolytique
    Quelle est la différence entre un décapage chimique et électrochimique??
    Dans l'un ne serait ce que l'action de l'acide et l'autre une action où l'intensité joue le rôle de générateurs et permettre de monter haut en potentiel pour pouvoir oxyder certaines espèces présentes sur une couche d'oxyde par exemple??
    Comment expliquer clairement le mécanisme du décapage électrolytique? est ce une dissolution, une équation d'oxydo réduction? Qu'appel t on par domaine actif et domaine transpassif en électrochimie?
    merci.
    Chalco
    Re : Decapage electrolytique
    Je n'y connais rien en décapage, mais voici ce que je pense. Si on fait un décapage électrolytique, on met l'objet à décaper en anode. Il s'y produit une oxydation, dégagement d'oxygène et formation d'ion H+ :
    H2O - 2 e —> 1/2 O2 + 2 H+
    A la formation d'acide s'ajoute l'action mécanique du dégagement de gaz. La surface du métal étant déjà oxydée, il serait étonnant qu'une "super-oxydation" soit à l'origine du décapage.
    invite647a7517
    d'accord mais si on a une couche d'oxyde sur une nuance d'acier par exemple...qu'on le plonge dans un bain acide et qu'on impose une densité de courant, voilà comment se passe les choses électrochimiquement parlant? si on devait comparer le décapage chimique au décapage électrolytique quelle est la différence? Le fait d'imposer un courant ne sert qu'a faire passer un courant?
    Chalco
    Faire passer le courant cause l'oxydation de l'eau, donc, formation d'acide, à une concentration qui dépend de la densité de courant, juste à la surface du métal et, en même temps dégagement d'oxygène. Cela peut correspondre à une solution d'acide plus concentrée et un décapage mécano-chimique.
    invite647a7517
    ok, le fait de passer un courant sert à oxyder l'eau! donc ce qui attaque le métal c'est les H+? donc si on devait comparer le decapage chimique du decapage électrolytique ce n'est que par rapport au H+?dans l'un il y a diminution des H+ alors que dans l'autre on devient plus acide avec en plus une action du dioxygène?
  1. décapage d'acier inox
    Par hubhub dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2011, 15h50
  2. Décapage de meubles anciens
    Par invite22768b96 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2009, 15h20
  3. décapage chimique de l'aluminium
    Par invite679a1755 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2009, 16h24
  4. Décapage peinture bois
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2009, 10h24
  5. Bain de décapage de peintures
    Par stagos dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/08/2008, 16h04
