oxydoreduction quelques questions
    invite4ff3be4b
    bonjours
    voila j'ai des exercices de chimie général et je bloque sur quelques points
    alors voila l'énoncé d'un exercice
    On étudie la pile constituée par les deux demie-piles suivantes
    - demie pile n°1 : Electrode de platine plongeant dans un mélange d'ions MnO4- (10^-1 mol/L) et d'ion Mn2+ (10^-2 mol/L). Le pH de cette solution est 2
    - demie-pile n°2 : Electrode de platine plongeant dans un melange d'ions Sn2+ (10^-2 mol/L) et d'ions Sn4+ (10^-2 mol/L) . Le pH de cette solution est 0.
    Données E°(Mn04-/Mn2+) = 1.51 V à pH= 0
    E°(Sn4+/Sn2+) = 0.14V à pH=0
    1. Définir le potentiel apparent pour le couple (Mn04-/Mn2+)
    2. Déterminer le potentiel de chaque électrode
    (et d'autres questions ^^')
    voila je bloque déjà à la première question ^^'
    *on nous donne un potentiel standart redox pour le couple mais à pH=0 or la solution est à pH=2
    cela change quelque chose pour le potentiel standart redox ou pas?
    *et aussi pour trouver le potentiel apparent
    j'ai déjà commencé par écrire l'équation
    Mn04- + 8H+ + 5e- <==> Mn2+ + 4H2O
    ensuite j'ai fait
    E(Mn04-/Mn2+) = E°(Mn04-/Mn2+)+(0.059/5)*log(([MnO4-][H+]^8)/[Mn2+])
    E(Mn04-/Mn2+) = E°(Mn04-/Mn2+)+(0.059/5)log[H+]^8+(0.059/5)log([MnO4-]/[Mn2+])
    E(Mn04-/Mn2+) = E°(Mn04-/Mn2+)-(0.059/5)pH+(0.059/5)log([MnO4-]/[Mn2+])
    puis le E° je met le potentiel standart redox que l'on nous donne?
    et le pH je met 2 ou 0?
    mais si je fait comme j'ai commencé qu'elle est la différence par rapport a la question 2 ou il faut calculer aussi E(Mn04-/Mn2+)?
    merci de vos réponses ^^'
    inviteac45697a
    Re : oxydoreduction quelques questions
    il ne faut pas faire disparaitre la puissance,
    log(x^n) = n log X
    sinon il faut bien mettre pour E° le potentiel standart redox que l'on vous donne
    et le pH est 2.
    invite4ff3be4b
    euh oui j'ai oublié la puissance 8 pour le pH ^^'
    donc sa donnerais
    E(Mn04-/Mn2+) = E°(Mn04-/Mn2+)-(0.059/5)pH^8+(0.059/5)log([MnO4-]/[Mn2+])
    mais on doit pas faire la même chose pour la question d'après?
    invite4ff3be4b
    personne ne peux m'aider? ^^'
    HarleyApril
    jamais vu un pH se retrouver avec une puissance !
    log(a^8) = 8log(a)
    invite4ff3be4b
    oui ^^'
    donc
    E(Mn04-/Mn2+) = E°(Mn04-/Mn2+)-(0.059/5)*8*pH+(0.059/5)log([MnO4-]/[Mn2+])
    mais je ne voix toujours pas la différence entre la question 1 et 2
    inviteac45697a
    elle ne sont effectivement pas très différentes
    la question 1 il faut faire Nernst comme tu l'as fait.
    pour la question 2, tu dois pouvoir oublier le pH, vu qu'il est de 0 dans le deuxième couple
  1. quelques questions ...
    Par inviteccab6c05 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 10/04/2009, 16h37
  2. Quelques questions!
    Par inviteffa8db36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/06/2008, 17h42
  3. Quelques questions
    Par invite7512bbd2 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 03/12/2007, 08h45
  4. Quelques questions !!
    Par invite57750683 dans le forum Archives
    Dernier message: 23/07/2005, 13h57
  5. Questions de COURS : OXYDOREDUCTION
    Par invitefdbe012e dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2004, 20h20
