Eau et Son PH=7??
Eau et Son PH=7??
    invitef3300971
    Eau et Son PH=7??
    Bonjour!
    Donc voila j'ai un exposé a faire sur "l'eau et son pH" et ca dure 10min a 15min (Niveau Prépa) et je ne sais pas par ou commencer, c'est a dire on peut parle de ces Propriétés physiques:
    État physique : Liquide
    Masse moléculaire : 18,02
    Densité : 0,9982 g/ml à 20 °C
    Solubilité dans l'eau : Miscible
    Densité de vapeur (air=1) : 0,62
    Point de fusion : 0,00 °C
    Point d'ébullition : 100,00 °C
    Tension de vapeur : 17,535 mm de Hg (2,3378 kPa) à 20 °C
    Concentration à saturation : 23 072 ppm
    Coefficient de partage (eau/huile) : Sans objet
    pH : 7,0 eau pure
    Limite de détection olfactive : Sans objet
    Facteur de conversion (ppm->mg/m³) : 0,737
    et on peut montrer comment on a trouvé le pH
    Dans toute solution aqueuse se produit la réaction d'autoprotolyse de l'eau.
    Ecrire l'équation de cette réaction.
    2 H2O (l) = H3O+aq + HO- aq.
    Exprimer la constante d'équilibre Ke associée à l'équation précédente. Quel nom donne t-on à cette constante ?
    Ke = [H3O+aq ]éq [HO- aq]éq.
    On appelle cette constante produit ionique de l'eau.
    A 25°C des mesures de conductivité électrique montrent que pour l'eau pure :
    [H3O+aq ]éq = [HO- aq]éq = 1,0 10-7 mol/L.
    Calculer la valeur de Ke à 25 °C.
    Ke = 1,0 10-7 * 1,0 10-7 = 1,0 10-14.
    Calculer le pH de l'eau pure à 25 °C.
    pH = - log H3O+aq ] = - log (1,0 10-7) = 7,0.
    sinon après je n'arrive pas a avancer je ne sais pas par ou partir
    vous avez des pistes?
    invitecd0eced0
    Re : Eau et Son PH=7??
    Ce site t'aidera peut être ?
    http://www.lenntech.fr/francais/ph-et-alcalinite.htm
    Il me parait assez remplit .
    invitef3300971
    Merci, je vais essayer de développer encore , il faut tenir 15 min donc je crois que je vais mettre des définitions des truc comme ca pour gagner du temps
    inviteac45697a
    tu peux aussi peut-être parler de l'acidification de l'eau du au CO2 atmosphérique
    invitef3300971
    Citation Envoyé par Gramon Voir le message
    tu veux dire quoi par la ?
    j'ai cherche un peu sur le forum j'ai trouvé un truc
    "http://forums.futura-sciences.com/chimie/326313-acidification-de-leau-injection-dacide-sulfurique-validation-calcul.html"
    c'est ca?j'ai lu vite fais
    l'acidification de l'eau ca veut dire quoi concrètement?
    ph de l'eau est inférieur a 7?
    en gros j'ai un plan pour le poster scientifique! Qu'est ce que vs en pensez?
    Titre: l'eau et son pH
    Introduction:Petit intro + problématique
    Partie 1
    Définition de l'eau, structure moléculaire, propriété physiques (les caractéristiques)
    Partie 2
    comment on trouver le pH d'eau par expérience et par calcules
    Partie 3
    Est ce que le pH de l'eau peut varier?
    Conclusion
    Alors?
    inviteac45697a
    le CO2 de l'air peut se combiner avec de l'eau pour faire de l'acide carbonique (le même que dans les boissons gazeuses), ce qui diminue un peu le pH de l'eau.
    CO2 (g) --> CO2 (aq)
    CO2 (aq) + H2O --> H2CO3
    H2CO3 --> HCO3- + H+
    inviteeb6310ba
    il serait intéressant de dire que dans l'eau, les pH varient à quelques exception près entre 0 et 14
    cela est dû aux pKa des différents couples de l'eau
    H3O+/H2O pKa=0
    et H2O/OH- pKa=14
    il est important de dire également que la notion d'alcalinité si le pH>7 n'est valable que dans l'eau à température ambiante!!en effet, dans l'ammoniaque par exemple, on peut être à pH >7 et pourtant être en milieu acide!
    et également dire qu'en augmentant la température, on augmente l'alcalinité de l'eau
    invitef3300971
    merci pour vos informations je reviens si j'ai des questions
  1. Besoin conseils pour faire son eau de chaux
    Par invite79427c2c dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2017, 07h24
  2. geothermie verticale eau/eau ou gaz/eau
    Par invitec0dbf62d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2009, 16h06
  3. quelle est la meilleure façon d'utiliser son chauffe eau solaire?
    Par aligator427... dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/12/2008, 13h55
  4. Mieux programmer son chauffe eau
    Par invitec34fc4c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2006, 15h45
