geothermie verticale eau/eau ou gaz/eau
    invitec0dbf62d
    je souhaite faire installer un chauffage par geothermie verticale
    je sais qu'il existe deux systeme de geothermie verticale ( par forage):
    le premier avec de l'eau glycolée qui circule dans la boucle
    le deuxieme avec du gaz qui circule dans la boucle
    le systeme avec du gaz serait a priori plus performant !!!
    Quelqu'un connait 'il des defauts a ce systeme là, car si il est plus performant pourquoi est'il peu utilisé par les société specialistes de la geothermie ?
    merci pour vos reponses
    invitedbb5457c
    Re : geothermie verticale eau/eau ou gaz/eau
    La description que tu donnes fait plus penser à de la géothermie horizontale. Pour de la geothermie verticale, j'imaginais plutot du pompage d'eau (nappe phéatique)...
    Les problèmes des circuits de gaz qui me viennent à l'esprit :
    - les risques de fuite (plus important et/ou plus toxique que l'eau glicolée ???)
    - la quantité plus importante de gaz (il me semble qu'au dessus d'une certaine quatité, il y a obligation d'un entretien annuel par un professionnel)
    invite66ad4c25
    Je sais aussi qu'il y a eu des problemes de formation de croute de glace autour du tube contenant le gaz, et donc des problemes de performances qui s'effondre. Je crois que c'est fonction de la nature du terrain (pb avec les terrains imperméables) et cela vient du fait que la température du fluide qui circule dans le sol est largement en dessous de la température de l'eau, contrairement à l'eau glycolé. Cela s'applique a la géothermique horizontale, mais qu'en est il en verticalverticale ?
    Bref, d'apres ce que je sais, sur le papier, faire circuler du gaz dans le sol est effectivement plus performant, mais dans la pratique, ca genere surtout des problemes.
    Sinon, mon avis, plutot que d'investir de grosses sommes dans un forage pour la géothermie, est tu bien sur d'avoir une isolation performante ?
    invitec0dbf62d
    s'lut,
    pour l'isolation j'ai 10cm de laine de verre dans les murs entre le parpaing et le carreau brique, et j'ai rajouté 20cm de laine de verre dans le grenier en plus des 20cm dèjà posé par le constructeur
    au fait le carreau brique est 'il mieux isolant que le placo+10cm de polystyrene ?
    invite54aec98a
    La geothermie gaz/eau ou sol/eau est plus performante et plus robuste pour les raisons suivantes: il n'y a pas de circulateur intermediaire primaire sur le circuit d'eau glycole, dons consommation electrique en moins avec le syteme gaz/eau. plus robuste. il n'y a pas d'echangeur à plaque piece fragile qui lache en premier. Il y a peu d'entreprises specialisees en geothermie si bien que ce syteme existe bel et bien et que notre societe en installe. Mais je suppose que le commercial vous à proposer de visiter un client ???
    dormelles
    invite0d6a8826
    J'ai pas eu le courage de lire toutes les reponses ... alors je ne repondrais qu'a la question de départ.
    Captage vertical en forage sur sonde:
    La terre ne peut se régénerer qu'au maximum 50W/m linéaire (a voir avec un foreur seulon le type et la nature du sol rencontré)
    Par conséquent il n'y a pas de mieu ou de moins bien question sonde à eau ou fluide.
    Il est important de souligner quand meme que tres souvent les sondes fluides sont tres souvent sous dimentionné niveau profondeur et récupère bien plus que ce que la terre peur régénerer naturellement. du coup la sonde a une durée de vie bien plus courte (entre 3 et 5 ans).
    Pour trouver la meilleure solution ou le meilleur installateur, il faut que sur le devis, la profondeur du forage corresponde à la puissance de la machine (ex: machine 10kW forge de 200m quelque soit la technologie)
    invite8d8dac8b
    Salut à tous.
    Si on part d'une machine de 10kw sur plancher chauffant (Départ Max de 35°C)avec un COP de 4 (sur sonde , la température de source ne varie que très peu), on devra récupérer 7500W dans le sol.
    Soit, en gros, pour une réponse thermique de 50w/m linéaire, 150m de sonde.
    Après , cette valeur de 50W/m Linéaire est purement théorique, le foreur doit IMPERATIVEMENT faire un test de réponse thermique pour déterminer cette valeur et adapter son forage en conséquence.
    Et comme indiqué par FCARLA, une sonde mal dimensionnée va apauvrir le terrain et , de ce fait , rendre totalement inéfficace la PAC.
  1. chauffage maison avec pac eau/eau piscine et panneaux solaires
    Par invite64fb8618 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 14h18
  2. [Thermique] Pompe à chaleur eau/eau AUREA 70 alimentée par un puits
    Par Bounoume dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 08h35
  3. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 13h08
  4. [Thermique] chauffe eau a gaz et pression d eau chaude...
    Par invitebb21c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 10h59
  5. [Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    Par invite3bb70ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 10h02
