spectro UV VIS
spectro UV VIS
    invite1b241fd9
    spectro UV VIS
    je cherche la composition des cuves en verres et en quartz ?? quelqu'un peut m'aider??
    invite2313209787891133
    Re : spectro UV VIS
    Elles sont en verre et en quartz.
    Il existe par ailleur une autre sorte de cuve en plastique que tu n'as pas évoqué; elles sont en plastique.
    invite1b241fd9
    Re : spectro UV VIS
    lol nan mais je voulais savoir la compo du verre !! o cas ou tu savais s'il y avai de la silice ?
    Re : spectro UV VIS
    C'est du verre ordinaire, donc à base de silice.
    Les cuves en quartz n'ont que les 2 faces où passe le rayon de lumière en quartz, le reste est en verre.
    invite1b241fd9
    Re : spectro UV VIS
    ok et est ce que tu crois que le fait d'utiliser une cuve en verre peut influer sur le dosage de la silice??
    Re : spectro UV VIS
    Non, du moment que tu fais la ligne de base avec la cuve vide (ou sans silice) il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, sauf bien sur si l'absorbance est déjà énorme avec la cuve vide.
    Tu travailles à quelle longueur d'onde ?
    invite1b241fd9
    Re : spectro UV VIS
    je travaille a 815 nm et pour un blanc (eau+reactifs) j'ai une absorbance de 0.099 environ (donc ca pe aller..)!!
    inviteb836950d
    Re : spectro UV VIS
    Citation Envoyé par lbhe Voir le message
    je travaille a 815 nm et pour un blanc (eau+reactifs) j'ai une absorbance de 0.099 environ (donc ça peut aller..)!!
    Oui, tu peux prendre du verre ou du polystyrène, ça te coutera moins cher...
  1. Surface d'une vis sans fin (vis d'archimède)
    Par inviteac77bea9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2009, 13h55
  2. Recherche de quelques données spectro UV-vis.
    Par invite48bce226 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/08/2007, 12h07
  3. Les profs, de mauvais conseil vis-à-vis des prépas ?
    Par invite3e1953b5 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/01/2006, 18h21
  4. Temoignage edifiant sur le comportement de l'etat vis à vis de l'electricité solaire
    Par Quisit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2005, 09h08
