Charbon actif pour traiter l'eau
    invite15518c50
    Charbon actif
    Bonjour, je n’arrive pas à comprendre ce que c’est le charbon actif !
    On dit que c’est le résultat de l’incinération du bois ! Pour moi, si on incinère du bois on va obtenir de la cendre !!!!
    Ensuite on dit que c’est poreux ! Comment peut-on arriver à le rendre poreux !
    Comment va-t-on arriver à l’utiliser pour l’épuration de l’eau ? Est ce qu’on va l’injecter sous forme de poudre dans l’eau ! Ensuite qu’est ce qui va se passer ! est ce qu’on va utiliser un filtre qui ne laisse passer que l’eau et retienne le charbon, puis on éliminer le charbon du filtre, et réinjecte (la poudre) pour une nouvelle opération d’épuration de l’eau ?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    inviteac45697a
    Re : Charbon actif pour traiter l'eau
    c'est du charbon, (comme celui pour faire un grill globalement).
    donc il ne faut pas bruler le bois mais le transformer en charbon (globalement il faut le chauffer sans oxygène).
    pour la porosité, je ne suis pas très sur mais il me semble qu'il est naturellement poreux.
    pour l'épuration de l'eau, ça sert pour faire de l'adsorption, globalement une partie des molécules (qui restent dans l'eau à la fin d'un traitement d'épuration) vont s'adsorber à sa surface.
    une fois que le charbon est saturé de composé adsorbé, il faut soit le régénérer (en chauffant) soit le bruler.
    invite2313209787891133
    Pour compléter la réponse de Gramon le charbon actif utilisé en station est à large spectre; il a une plage de porosité très large.
    Le charbon est sous forme de granulé de 3/4mm; il est stocké dans des sortes de bidons de plusieurs m3 qui sont raccordés en sortie de traitement; en principe on place un filtre à sable devant le charbon.
    dggchim
    De mémoire on utilise par exemple de la noix de coco, à haute température sans O2 les gaz contenus dans les fibres se libèrent, le carbone se craquèle se qui donne une porosité énorme. Une grande surface d'adsorption en m² par gramme. C'est cela qui donne la propriété exceptionnelle du charbon actif de capter différents composés.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon_activ%C3%A9
    Utilisé en poudre avant les filtres à sable en cas de pollution soudaine avant les filtres à sable( voir Dudulle)
    Utilisé en grains dans des citernes pour abattre des pesticides présent dans l'eau
    Utilisé aussi en grains dans des filtres sables/ charbon (Biofiltre).
  1. Tetracholoéthylène et charbon actif
    Par invitefba56561 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2009, 15h17
  2. charbon actif
    Par invitec4beb17e dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/07/2008, 10h46
  3. Charbon actif pour épuration de l'air
    Par invite498d2072 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2007, 11h47
  4. Charbon actif
    Par invite263e0765 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/05/2007, 16h03
  5. LE charbon actif
    Par invited40d35b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/08/2004, 00h26
